/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore sintattico o semantico pregeo 10
Autore Errore sintattico o semantico pregeo 10
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2012 alle ore 18:07
Vi racconto cosa mi è successo con un libretto pregeo, elaboro il mio libretto e mi esce questo errore: libretto sintatticamente o semanticamente non corretto, dopo varie peripezie, per capire quale sia il problema, scopro che la soluzione era quella di rivedere degli allineamenti con gli squadri. Per spiegare meglio, nel libretto c'erano dei squadri troppo piccoli sull'ordine di 2 - 3 - 4 centimetri. Portando gli squadri al di sopra dei 5 centimetri funzionava tutto. Questo significa che pregeo non digerisce gli squadri al di sotto dei 5 centimetri. Mi sembra proprio una incongruenza che la SOGEI dovrà sistemare.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2012 alle ore 19:12
Confesso che a me non riesce chiudere un triangolo misurato da rilievo senza una tolleranza di 5 cm...sarà che le pareti esterne che vado a misurare sono in pietra e le fughe rientrano dalla sagoma di qualche cm. Oltretutto dovrei misurare sempre le distanze ad un altezza fissa dal suolo, a volte trovo differenza a misurare una distanza a 1 mt. da terra e un altro a 10 cm. Se poi c'è lo zoccolino o pietra di rivestimento solo alla base o colonna che sporge sull'angolo oltre la sagoma del fabbricato, o varie cornici di estetica, che mi aggiungono 3 cm. per parte, sono fregato. Chi glielo dice a Pregeo?
TOPCON84
13 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 18:52
RISOLTO IL PROBLEMA!!
-HO ELIMINATO L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PREGEO.
-HO UTILIZZATO SOLO IL PROGRAMMA MERIDIANA, FACENDO TUTTO LI, PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO COMPRESA.
-POTETE SCARICARE MERIDIANA GRATUITAMENTE ED ATTIVARE LA VERSIONE DIMOSTRATIVA VALIDA UN MESE. GRANDE PROGRAMMA ANCHE SE MOOLTO COSTOSO.
MICA COME QUELLA FETECCHIA DI PREGEO!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 19:22
Bene e fra un mese cosa fai, prendi a mazzate pregeo sperando che funzioni??
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2013 alle ore 19:25
Quando ci si trova di fronte ad un errore semantico o sintattico, secondo me abbiamo due possibilità, o riesci a risolvere corregendo i messaggi di errore che ti da pregeo stesso, oppure devi pensare di rifare il libretto.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 16:26
A mio modesto parere un programma qualsivoglia e SERIO dovrebbe non solamente lamentarsi di un errore ma segnalare l'errore e documentare bene il problema in modo che l'utente possa "semplicemente" correggerlo e non impazzire ed elucubrare per ore cercando e provando la soluzione.
Questo non è serio.
E non venitemi a dire che Pregeo è gratuito perchè con le nostre tasse viene lautamente remunerato tutto il sistema di produzione.
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 16:46
Ciao Udino
Concordo il tuo sfogo, ma la mutua (scusate la sogei) questo ci passa, o andiamo a curarsi da un'altra parte o ci teniamo questo, non credi??
Saluti rispettosi al grande maestro
Aggiunta messaggio: sento molto spesso che ci sono sempre critiche al programma pregeo dovute a mal funzionamenti, inceppamenti ed altro ancora. Mi ricordo ad uno dei convegni che partecipai l'ing. Ferrante spiegava che pregeo esegue circa 2000 tipi di controlli, il che non sono pochi. In questo frangente mi viene da dire che pregeo è anche troppo bravo a gestire tutti questi controlli, d'accordo che ci sono delle cose ancora da sistemare, ma non lamentiamoci più di tanto, altrimenti mi fate pensare che era meglio prima e fare tutto a mano.
Risaluti rispettosi
GEOPETTA
16 Aprile 2015 alle ore 12:57
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 13:05
Scusate ma è la prima volta che mi capita un caso simile...
Sto facendo un frazionamento,elaboro ed è tutto ok, carico l'estratto wegis, faccio la proposta di aggiornamento e alla fine(ultimo passaggio) quando devo salvarla per poi passare al modello censuario mi da questi errori:
Converter Error:
-numero vertici poligono non corretti(codice errore:27101)
-poligono non chiuso(codice errore:27105)
-numero vertici linea non corretto(codice errore:27202)
Torno al libretto e lo rielaboro ma mi dice:
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPR. AUTOMATICA
(NOAPPAUTOM)riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenco
Ho cercato su parecchi forum e ho seguito le varie indicazioni che mi davano tipo: cancellare il libretto per poi esportarlo e ricaricarlo; controllare se non ci sono sovrapposizione di punti o di linee di rilievo; riscaricarmi l'estratto di mappa da sister; cancellare la riga citata sul messaggio di errore(il punto non era indispensabile);
ma non ne vengo fuori!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi prego di aiutarmi
Grazie anticipatamente
PS: mi dispiace se mi sono intromesso su una discussione ma mi sono inscritto ora e non riesco a scrivere direttamente il messaggio!
Ho già esposto il mio problema anche su altri forum ma mi è stato detto che qui avrei trovato qualche risposta utile visto che è pieno di bravissimi Tecnici..
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 17:05
Anche se ti da errore semantico nella fase di proposta di aggiornamento ignoralo e esci pure, poi sulla maschera iniziale e su gestione estratti mappa conferma la proposta d'aggiornamento e vedrai che almeno potrai continuare con la fase di predisposizione.
Non sono riuscito ad andare oltre per ovvi motivi di tempo, ma almeno con il mio suggerimento arrivi alla fase di predisposizione.
Dimenticavo una cosa, nel libretto che mi hai inviato la riga 116 essendo di nove vertici deve risultare solo di una linea tipo 7 e non da due linee tipo 7.
lnvece per la linea n. 118 e 119 il numero dei vertici è male distribuito risistemale.
Fai le prove e facci sapere.
Saluti cordiali, Stefano
GEOPETTA
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2015 alle ore 10:27
Buongiorno,
ho sistemato tutte le righe 7 (10x fila come da programma) ma il problema rimane...Lo sto elaborando di continuo riscaricando anche taf e distanze aggiornate ma niente...
NON NE VENGO FUORI...vi prego help me!!!
vi riposto il libretto così se qualcuno ha tempo può gentilmente controllarlo? grazie infinite
0|16042015|10|L366|0340|269,270,265,270,STRAD|GEOPETTA|GEOMETRA|MACERATA|
9|360|10|20|30700|10.00-G,APAG 1.15|FR|Nota:|
1|100|1.56|Stazione|
2|PF02/0340/L366|245.76023|299.48982|624.048|4.62|spig.Fabbricato|
2|PF01/0340/L366|1.28551|296.17436|189.061|2.6|spig.Fabbricato|
2|101|399.40459|295.89705|265.733|5.66|spig.Recinzione|
2|102|0.94601|295.85689|262.566|5.66|spig.Recinzione|
2|103|374.2861|294.02655|78.089|2.5|spig.Recinzione|
2|104|380.24844|292.85191|77.369|1.55|spig.Recinzione|
2|105|387.26496|292.48173|77.346|1.55|spig.Recinzione|
2|106|394.95265|291.7338|78.613|1.55|spig.Recinzione|
2|107|2.39496|291.14201|81.01|1.55|spig.Recinzione|
2|108|11.00236|290.6192|85.45|1.55|spig.Recinzione|
2|109|19.33844|290.36273|97.378|1.55|spig.Recinzione|
2|110|27.32131|290.21918|114.216|1.55|spig.Recinzione|
2|111|30.21124|290.41605|125.662|1.55|spig.Recinzione|
2|112|32.4843|291.12599|136.93|2.6|spig.Recinzione|
2|200|29.58943|293.78639|199.366|1.55|Picchetto|
2|113|392.79025|295.60879|282.349|3.3|Strada|
2|114|392.11108|295.5863|288.519|3.3|Strada|
2|115|390.65017|295.70393|274.902|3.3|Strada|
2|116|391.43866|295.70489|270.049|3.3|Strada|
2|117|390.54924|295.77476|262.418|3.3|Strada|
2|118|389.37892|295.79119|264.024|3.3|Strada|
2|119|387.81754|295.86698|251.815|3.3|Strada|
2|120|389.06282|295.8431|249.922|3.3|Strada|
2|121|387.79331|295.85212|240.634|3.3|Strada|
2|122|386.63369|295.87705|242.385|3.3|Strada|
2|123|385.15036|295.85693|232.223|3.3|Strada|
2|124|386.14199|295.82718|228.976|3.3|Strada|
2|125|384.74545|295.63161|219.529|2.6|Strada|
2|126|383.43202|295.63175|221.467|2.6|Strada|
2|127|382.51913|295.61856|215.471|2.6|Strada|
2|128|383.6706|295.60676|212.666|2.6|Strada|
2|129|382.58939|295.60582|205.003|2.6|Strada|
2|130|381.11491|295.61686|206.302|2.6|Strada|
2|131|379.51504|295.63009|195.62|2.6|Strada|
2|132|379.56834|295.52092|182.316|2.6|Strada|
2|133|376.38039|295.38709|175.396|2.6|Strada|
2|134|378.11671|295.38237|172.921|2.6|Strada|
2|135|376.67725|295.1875|162.807|2.6|Strada|
2|136|374.90249|295.20009|164.951|2.6|Strada|
2|137|373.87714|295.05537|157.379|2.6|Strada|
2|138|375.76523|295.04298|155.178|2.6|Strada|
2|139|374.95513|294.89052|146.205|2.6|Strada|
2|140|372.76349|294.91177|146.636|2.6|Strada|
2|141|372.04528|294.80761|136.904|2.6|Strada|
2|142|374.15004|294.74308|134.316|2.6|Strada|
2|143|373.79097|294.65765|123.619|2.6|Strada|
2|144|371.22297|294.09903|123.917|1.55|Strada|
2|145|370.47246|293.85783|109.273|1.55|Strada|
2|146|373.38337|293.8867|108.492|1.55|Strada|
2|147|373.13023|293.74922|98.851|1.55|Strada|
2|148|370.07984|293.7102|98.608|1.55|Strada|
2|149|369.44288|293.58359|87|1.55|Strada|
2|150|372.90143|293.54236|86.355|1.55|Strada|
2|151|372.52166|293.38686|78.323|1.55|Strada|
2|152|368.93903|293.55098|78.56|1.55|Strada|
2|153|367.04735|293.58962|62.001|1.55|Strada|
2|154|371.2884|293.63308|61.688|1.55|Strada|
2|155|369.25369|294.18314|44.037|1.55|Strada|
2|156|363.53678|294.29498|44.466|1.55|Strada|
2|157|357.00953|294.43946|29.645|1.55|Strada|
2|158|363.40893|294.41907|23.953|1.55|Strada|
2|159|353.03881|294.36042|24.443|1.55|Strada|
2|160|343.83955|294.59569|17.436|1.55|Strada|
2|161|306.00631|294.93888|5.133|1.55|Strada|
2|162|247.1509|299.8963|5.032|1.55|Strada|
2|163|261.10888|299.79792|8.538|1.55|Strada|
2|164|321.80074|295.38936|11.17|1.55|Strada|
2|165|1.09902|295.75968|197.031|1.55|
2|166|3.15129|295.79753|187.384|1.55|
2|167|3.32472|295.61019|189.041|1.55|
2|175|323.55874|294.92966|6.251|1.55|Strada|
2|174|307.11523|294.71529|9.433|1.55|Strada|
1|200|1.39|Stazione|
2|100|332.33328|306.1861|199.364|1.55|Picchetto|
2|PF05/0340/L366|228.08964|295.44313|220.756|3.62|spig.Fabbricato|
2|201|345.87592|306.03697|17.728|1.55|spig.Recinzione|
2|202|7.5201|308.76998|9.562|1.55|spig.Recinzione|
2|203|59.18433|305.04377|13.271|1.55|spig.Recinzione|
2|204|80.82731|299.88665|29.637|1.55|spig.Recinzione|
2|205|71.43767|301.5666|51.075|3.33|spig.Recinzione|
2|206|367.47441|305.15842|11.913|1.55|spig.Recinzione|
2|208|49.51397|304.04296|11.532|1.55|spig.Recinzione|
2|500|114.51702|295.99585|259.281|1.55|Stazione|
1|500|1.64|Stazione|
2|5555|43.63596|294.25808|321.532|5.35|spig.Fabbricato|
2|5044|44.7023|294.17492|328.823|4.64|
2|5045|43.6098|294.31711|322.068|5.6|
2|PF03/0350/L366|43.0036|294.76455|318.211|8.1|
2|501|385.56658|293.48803|119.886|1.55|Strada|
2|502|383.16765|294.69985|121.227|3.62|Strada|
2|503|383.63092|294.94254|126.381|3.62|Strada|
2|504|379.24934|295.09032|128.417|3.62|Strada|
2|505|378.19129|294.8186|122.871|3.62|Strada|
2|506|374.9009|295.18677|128.703|3.62|Strada|
2|507|374.17214|295.44777|123.346|4.64|Strada|
2|508|369.0374|296.23729|124|5.66|Strada|
2|509|369.24215|296.3594|128.617|5.66|Strada|
2|510|344.35008|298.69075|139.728|5.66|Strada|
2|511|343.64513|298.63931|135.54|5.66|Strada|
2|512|338.94204|299.45776|145.438|5.66|Strada|
2|513|337.70357|299.45184|141.463|5.66|Strada|
2|514|327.52237|301.08782|156.499|5.66|Strada|
2|515|328.37387|301.10143|160.966|5.66|Strada|
2|516|326.06926|300.71957|165.412|3.62|Strada|
2|517|320.13731|301.6874|172.822|3.62|Strada|
2|518|318.97123|302.22499|183.819|3.62|Strada|
2|519|315.97862|301.9563|186.116|1.55|Strada|
2|520|315.18033|302.40202|196.525|1.55|Strada|
2|521|309.54641|303.52972|212.523|1.55|Strada|
2|522|309.95581|303.64984|219.823|1.55|Strada|
2|523|307.50194|303.9558|234.504|1.55|Strada|
2|524|300.93282|304.2322|219.906|1.55|spig.Recinzione|
2|525|291.16845|304.2447|213.205|1.55|spig.Recinzione|
2|526|283.41485|304.30094|211.797|1.55|spig.Recinzione|
2|200|265.49439|303.92419|259.292|1.55|Picchetto|
4|501|519|0|*S*|
5|3|-13.50|7.50|
4|148|112|0|*S*|
5|10|-22.20|-2.00|
5|7|-20.00|-4.00|
4|133|131|0|*S*|
5|12|5.50|0.00|
7|2|201|206|RC|
7|10|208|203|204|205|526|525|102|101|524|113|RC|
7|11|112|111|110|109|108|107|106|105|104|103|RC|
7|0|151|RC|
7|16|174|164|160|159|157|156|153|152|149|148|RC|
7|0|145|144|141|140|137|136|RC|
7|36|175|158|155|154|151|150|147|146|143|142|RC|
7|0|139|138|135|134|132|129|128|125|124|121|RC|
7|0|120|117|116|113|521|519|517|514|513|511|RC|
7|0|508|507|505|502|501|3|RC|
7|23|503|504|506|509|510|512|515|516|518|520|RC|
7|0|522|114|523|115|118|119|122|123|126|127|RC|
7|0|130|131|12|RC|
7|2|7|10|RC|
8|PF03/0350/L366|24850.929000|31242.691000|52|SPIG. S.O.|
8|PF03/0350/L366|307.000000|04|FILO CORNICIONE|
8|PF05/0340/L366|24641.648000|30591.478000|52|SPIG. N.E|
8|PF05/0340/L366|337.500000|04|PUNTO A TERRA|
8|PF01/0340/L366|24929.246000|30689.604000|52|SPIG. N.O.|
8|PF01/0340/L366|362.000000|04|PUNTO A TERRA|
8|PF02/0340/L366|25346.914000|30033.169000|52|SPIG. N.E.|
8|PF02/0340/L366|375.000000|04|SOMMIÀ MARCAPIANO|
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2015 alle ore 11:29
Ho dato uno sguardo fugare al libretto e noto una riga vuota !
Noto ancora che la sequenza scelta nella redazione del libretto non tiene conto che prima è meglio indicare i PF, poi i PA poi le stazioni ed infine i punti di dettaglio.
Poi una domanda: Non sarà che tu rielabori il libretto modificato con lo stesso numero di quello che "non passava"?
E' buona norma ripartire da zero con un numero diverso e ricaricare di nuovo anche l'estratto!
prova
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2015 alle ore 12:14
scusa ma quante cifre hai messo dopo la virgola ??!!!!! Non dobbiamo andare mica sulla luna !!! Capisco la precisione,....... Alcuni tratti, almeno a video sembrano perfettamente dritti, per cui molti punti centrali sono un di più, ad esempio il tratto 103/108, salvo che non intersecano confini esistenti, ma quelli di mezzo si potrebbero anche togliere !!!
Scusa ma la stazione 300 e 400 ce fine hanno fatto ?
Comunque senza avere il wegis, diciamo che fila tutto liscio,..sovrapposizione di linea senza inserimento di punti in comuneche si incrociano non ne ho visto, quindi non è quello l'errore -
Prova a fare righe 7 con minor numeri e tratti più corti, eliminando, ripeto, molti punti forse non dico inutili perchè non abbiamo la sovrapposizione mappa, ma superflui forse si -
GEOPETTA
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2015 alle ore 12:28
Buongiorno,
Ho lasciato le cifre prese dal libretto ma ora proverò ad arrotondarle...ed eliminerò qualche punto se può servire ad alleggerire il rilievo!
Le stazioni 300 e 400 le ho eliminate perchè questo libretto originariamente interessava tutta la strada ma poi dei proprietari hanno litigato e non hanno concesso l'attraversamento della nuova strada sulla loro proprietà ed allora mi sono copiato solo quelle battute che mi servivano per il tratto in questione!! ;)
Quindi tu dici di fare più righe 7...ad esempio quelle da 35 o 26 vertici di spezzarle in più parti??
OK grazie mille del consiglio, ora provvederò con le modifiche!
PS: sentendo questa mattina un operatore dell'agenzia mi ha consigliato anche di cancellare le altre prove di questo frazionamento che avevo fatto su più file!! provo anche questa
GEOPETTA
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2015 alle ore 11:30
Grazie a tutti per le informazioni e per la disponibilità...
Dopo la 10000 elaborazioni ho deciso di disinstallare e riscaricarmi il pregeo con relativi taf e distanze e sono riuscito ad andare avanti con la proposta eliminando l'errore semantico!!
Ho anche fatto la predisposizione per l'aggiornamento con esito positivo esportando il pdf da presentare!! LAVORO FINITO
Curiosamente però vado a rielaborare il libretto e mi viene fuori questo errore:
ERRORI CHE INIBISC. L'APPROV AUTOM
NOAPPAUTOM = riga di tipo 7(riga 571 del libretto): riga 7 in posizione 570 dell'estratto aggiornato
Che dite lo presento ugualmente o sapete come eliminare quest'errore?? grazie
STONEX
