errore "particelle non adiacenti" su fusione P.lle |
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
Mi succede questo: mentre faccio la proposta di aggiornamento e precisamente l'operazione "codice area", che consente di assegnare lo stesso codice (fusione di p.lle), quando clicco su due particelle contigue, mi compare il messaggio "particelle non adiacenti" e si blocca tutto. Il messaggio compare con l'autoallestito. cancello l'autoallestito, lo rifaccio di nuovo, allo stesso identico modo, e con un po di fortuna il messaggio non ricompare. Sinceramente non mi sembra di utilizzare tecniche diverse durante la predisposizione dell'autoall. CHiaramente il problema scomparirà con la rasterizzazione di tutti i fogli, ma puo succedere che si ordini una particella in meno e si debba mettere mano all'estratto rilasciato... Succede a qualcun'altro? qualche rimedio? qualche trucco durante l'autoallestimento????? SOGEI LEGGE MAI STA SEZIONE DEI FORUM? Siccome non è indispensabile il service pacco 3... mi tengo il pacco 0... da meno problemi del pacco 3... SOGEI=MICROSOFT. WINZOZZ lo paghi... PREGEO lo paghi col tempo che ti fa perdere...
geo1
11 Agosto 2006
ciao, devi stare attento quando utilizzi il comenado crea area catastale, devi usare una tolleranza bassa, sennò puoi creare delle micro aree tra le particelle contigue, e nel momento in cui vuoi fare la fusione con il comando accorpa, ti compare il messaggio di errore che hai innanzi detto. il rimedio che ti consiglio è questo: nel caso che hai creato delle micro aree, devi dargli un numero, e poi fare accorpa con la particella vicina, non so se sono stato molto chiamo, ciao
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
no non è quello... :( ci sono stato attentissimo, l'ho fatto con tolleranza 0.0 e quando clicco vicino al vertice (uso lo zoom) si attacca esattamente al centro della linea della P.lla confinante per cui tra una P.lla e l'altra non vi sono spazi. Nel caso uso una tolleranza diversa, mi da continuamente il messaggio, quando clicco su "chiudi linea" Che la particella appena creata interseca un altro poligono... ma non è un problema... quello alla fine scoprii come evitarlo. basta prima creare una particella che le cntenga tutte per poi dividerla assegnando di volta in volta il codice area... funziona... :P
Ultime recensioni
