/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore proposta aggiornamento
Autore Errore proposta aggiornamento
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 11:56
Ho fatto un tm per inserimento nuovo fabbricato con mantenimento dello stesso identificativo inquanto già censito in qualità 282 e accatastato all'urbano come area urbana. Il mappale 4307 è di proprietà esclusiva di x e nel sottosuolo è individuata un area come mappale 4310 interrato in comproprietà di x e y che sarà il futuro corsello comune di accesso ai box. Io ho inserito il fabbricato con il suo relativo interrato e ho conservato il numero di mappale praticamente il censuario è
O A 0090 4307 000 00000 02 90 SN 282
V A 0090 4307 000 00000 02 90 SN 282.
Mi è stato sospeso con la motivazione proposta di aggiornamento errata.Mi viene il dubbio che sia per via del mappale 4310 interrato.Allego i disegni relativi
http://geometra.altervista.org/images/PR...
Mi date una mano?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 12:40
No, è stato sospeso perchè ci sono due ditte distinte e quindi vanno fatti due tipi mappali con due estratti.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2010 alle ore 12:54
Io non tratto il mappale 4310!!!!Io l'ho richiesto per sicurezza nel wegis ma durante lo stralcio l'ho tolto e quindi non modifico nulla!Io inserisco la costruzione solo sul mapp 4307!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2010 alle ore 09:07
A nessuno è capitato un caso simile?
