/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore nella compilazione proposta di aggiornament...
Autore Errore nella compilazione proposta di aggiornamento (numero iscrizione albo professionale errato).
Jump78
18 Luglio 2013 alle ore 20:32
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 09:55
Buongiorno a tutti avrei un quesito da porvi.
Mi sono accorto di aver inserito il numero di iscrizione all'abo professionale errato nella compilazione di una pratica di aggiornamento con pregeo 10.
Visto che la pratica è stata approvata dal catasto, ora come posso rimediare all'errore?
E sopratutto questo errore compromette o invalida la pratica già approvata?
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 10:20
L'Ufficio e neanche il professionista non sono in grado di correggere questo tipo di errore.
Il professionista può solamente segnalare l'errore con una istanza che, non trovando soluzione, verrà "archiviata" assieme alla copia dell'Ufficio.
Comunque non ritengo che tale errore possa invalidare la pratica già approvata.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 12:22
Quoto Giovanni, tale errore è ininfluente sotto ogni aspetto, quello che più conta sono i dati della firma digitale del professionista i quali certificano chi firma l'elaborato tecnico. Addiritura se la firma digitale è stata fatta con convenzione tramite collegio la stessa accerta anche il n. di iscrizione al proprio collegio di appartenenza.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 13:00
sempre che l'Atto di Aggiornamento sia stato inviato telematicamente....(questo non lo sappiamo).
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 13:14
In caso di presentazione manuale, farebbe fede il timbro "tradizionale" del Collegio,..almeno che non sia errato anche quello,.. Buon appetito a tutti
Jump78
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2013 alle ore 14:43
Scusate ho omesso di dirvi che la presentazione è stata manuale con timbro tradizionale.
Praticamente ho sbagliato a digitare l'ultimo numero della mia matricola.
Nel timbro professionale ovviamente tale numero è corretto.
Grazie a tutti per le risposte date.
