/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore nel produrre estratto autoallestito
Autore errore nel produrre estratto autoallestito
Al88
07 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 13:38
Ciao a tutti sono nuovo del Forum e innanzitutto volevo complimentarmi per la qualità del sito e del forum che direi essere molto elevata.
Il mio problema che volevo sottoporvi nasce quando vado a produrre un'estratto autoallestito per un TM di conferma mappa per corrispondenza topografica.
Ho caricato l'estratto di mappa .PNG (carica edm in PREGEO) e poi quando vado nella tendina "produzione autoallestito" e seleziono il mio .PNG da "allestire" mi appare un tipo di errore che non riesco a capire come risolverlo.
mi si apre 1 tendina "Fire Co.." nella quale Mi appare una scritta:"Command line parameter error - no such application: di -" mi dice di cliccare "exit Fire"
Quando clicco su exit fire mi chiude tutto e mi torna sulla Home.
Non riesco a carica il jpeg dell'immagine che ho fatto relativa all'errore (così da comprendere meglio nel caso non mi fossi spiegato).
Se mi dite come farlo la carico.
scusate ma non sono per niente pratico dei forum.
Spero possiate aiutarmi.
Ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 14:12
Provando a fare una semplice interrogazione su CERCA, scrivendo:
command line parameter error
appare la seguente risposta:
Al88
07 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 15:11
Risolto.
Ti ringrazio per la risposta e per la dritta.
saluti.
