errore in visura |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao a tutti. Sto preparando un TM e, nel fare le indagini del caso, ho notato che nella visura la ditta intestata è errata, più in particolare si tratta di un piccolissimo errore che consiste in una sola lettera del cognome, infatti si riporta Oizio anzichè Tizio, da notare che i rimanenti dati (nome, C.F., ecc) sono tuti corretti. Ora, prima di procedere con il TM, mi chiedo, se per correggere questo piccolo errore, devo presentare un'istanza, magari in carta semplice, oppure se posso presentare una domanda di voltura con causale "rettifica intestazione all'attualità" o ancora, se posso lasciar perdere e procedere cmq con il TM? Potete consigliarmi la via più opportuna e veloce??? Grazie.
luca63
23 Giugno 2005
"alesgeo" ha scritto: Ciao a tutti. Sto preparando un TM e, nel fare le indagini del caso, ho notato che nella visura la ditta intestata è errata, più in particolare si tratta di un piccolissimo errore che consiste in una sola lettera del cognome, infatti si riporta Oizio anzichè Tizio, da notare che i rimanenti dati (nome, C.F., ecc) sono tuti corretti. Ora, prima di procedere con il TM, mi chiedo, se per correggere questo piccolo errore, devo presentare un'istanza, magari in carta semplice, oppure se posso presentare una domanda di voltura con causale "rettifica intestazione all'attualità" o ancora, se posso lasciar perdere e procedere cmq con il TM? Potete consigliarmi la via più opportuna e veloce??? Procedi con la presentazione di un foglio di osservazioni. Grazie.
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
presso l'AdT della mia zona, ti chiedono di fare l'allinemanto dei dati portando anche una copia dell'atto di proprietà. non so dalle altre parti come fanno.
alesgeo
01 Dicembre 2005
Quale sarebbe il modulo per le osservazioni??? E la procedura per l'allineamento??? Pensate sia possibile operare la correzione con il servizio "contact center", conoscete i tempi di risposta??? Ancora Grazie
rolan
22 Novembre 2004
Torino
Il servizio on line di correzione dati catastali per quanto mi riguarda ha sempre funzionato molto bene, di solito basta un giorno o due. Devi però indicare gli estremi dell'atto o della voltura relativi alla ditta intestata. Ciao
alesgeo
01 Dicembre 2005
Scusate ragazzi, ma mi sono accorto di un'ulteriore rogna, prima d'ora mai affrontata. Nella visura la ditta è costituita da due soggetti, padre (usufruttuario) e figlio (proprietario), su entrambi è presente lo stesso errore nel cognome. Il padre è morto da circa 20 anni e, ora mi viene il dubbio di come dovrei operare... Dovrei forse fare, con il programma "voltura", la ricongiunzione di usufrutto??? E la correzione del congnome??? in che fase posso farla, prima o dopo la ricongiunzione??? Grazie
rolan
22 Novembre 2004
Torino
Ti consiglio di segnalare on line all'agenzia del territorio - variazioni ditta intestata e indicare gli estremi della denuncia di successione. Ciao
giannip68
05 Novembre 2005
per correggere i dati, nel sito dell' agenzia del territorio, nei servizi al cittadino esiste la procedura per potere effettuare la modifica dei dati: non l'ho mai utilizzata ma sembra sia un servizio molto efficiente e veloce. Per quanto riguarda la riunione di usufrutto valuta se farla prima o dopo: se farla dopo ti comporta poi la necessità di farla sia all'urbano che ai terreni (ad esempio ci sono altri terreni su cui fare la stessa operazione) forse è meglio farla prima del tipo mappale.
giannip68
05 Novembre 2005
scusami ma ho male intepretato la tua domanda. Per quanto riguarda gli errori sulla ditta puoi eseguirla on line, ma visto che devi fare la riunione di usufrutto, contestualmente alla stessa, in cui indicherai i nomi correttamente, potresti presentare un foglio di osservazioni.
alesgeo
01 Dicembre 2005
Mille grazie per le risposte. Un'ultima cosa, sapete dirmi quali sono i documenti da presentare per la riunione di usufrutto??? E' forse necessario il certificato di morte??? Grazie
Ultime normative
