/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore in elaborazione Pregeo 8.00
Autore Errore in elaborazione Pregeo 8.00
Rosco-
25 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2004 alle ore 13:14
Con Win ME, nel momento in cui elaboro ho un errore in ELAB.EXE e KERNELL32.DLL.... qualche collega ha il mio stesso problema?? come l'ha risolto???
Grazie anticipatamente
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2004 alle ore 16:34
Come ho detto sempre la piattaforma ideale per Pregeo 8 è windows XP.
Comunque utilizza questa procedura:
Anomalie riscontrate dopo la fase di caricamento Pregeo 8
1. Problemi di elaborazione
2. problemi di stampa del libretto
3. grafica non utilizzabile
Probabile causa Caricamento di Pregeo 8 sovrapponendolo al vecchio Pregeo 7.52 (incompatibilità delle due versioni)
PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA
• Cancellare cartella STDA risiedente su programmi
• Cancellare Pregeo INI
• Cancellare tutta la cartella Pregeo tranne i dati
• Caricare stampante fittizia
-nuova stampante ed inserire una qualsiasi stampante-configurare la stampante e comandargli di stampare su file- inserirla come stampante predefinita
• Adesso installare Pregeo 8
Rosco--
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2004 alle ore 20:01
non è cosi'..... io non ho installato il pregeo 8.00 sul 7.52, prima dell'installazione ho provveduto a rinominare la vecchia cartella del pregeo 7.52 ed il file pregeo.ini (del 7.52) contenuto in c:windows.... però non funziona lo stesso....... devo passare ad XP obbligatoriamente???? Grazie SO.GE.I.!!!!
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2004 alle ore 22:23
Fai una cosa. Disinstalla pregeo, ovviamente facendo una copia dei backup di tutti i libretti, e poi installa il nuovo pregeo 8.1.3.
Non so quale versione usi, ma io uso questa versione anche su windows 98 e funziona benissimo, mi ha riconosciuto tutti i libretti, ed è persino più efficiente.
Quindi vai sul sito del ministero delle finanze e scaricatelo, il file è nominato preg800sp.exe.
