/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Errore Fiduciali P10
Autore Errore Fiduciali P10
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 12:29
Ho cercato.......invano,
Questa mi è veramente nuova.......
Risultati Elaborazione
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA:
[NOAPPAUTOM] ATTENZIONE Rilievo non Ammissibile :Il libretto riferisce 5 Punti Fiduciali e 1 Punti Ausiliari
Trattamento di Atto di Aggiornamento di tipologia : 14 ->
qualcuno può aiutarmi?
ragazzodicampagna
11 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 15:38
Se non hai scaricato l'aggiornamento* (3 nov 2010) del pregeo 10 se usi un ausiliario non puoi osservare più di due PF.
* se puoi, il pregeo aggiornato scaricalo su un altro computer e tieni in vita ancora il "vecchio" pregeo10.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
devi tratatre il tipo non con le casistiche di approvazione automatica ma mettere le casistiche classiche FR - MC - MA ; il fenomeno del PREGEO 10 te lo elabora e lo tratti come se fosse in PREGEO 9 . il problema nasce dal Punto Ausiliario che non viene assimilato al PF.
Ti conviene giustificare in R.T. per quale motivo usi un ausiliario e non un 6° PF
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 16:32
Evidentemente qualcuno ancora non sa che è uscita il 2/11 la nuova versione di pregeo che tra le altre cose ha (dovrebbe) risolto questo problema, purtroppo introducendone altri sembra irrisolvibili al momento.
Prima di procedere in modalità 9 (se non va) devi però provare a farlo girare con la nuova versione.
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 17:09
ma esiste una comunicazione ufficiale dell'AdT che ci obbliga ad installare e utilizzare la nuova versione?
visto che a quanto pare la nuova versione presenta numerosi bug, io non ho intenzione di installarla fino a quando non sarà obbligatoria
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 17:26
certo che si sa che è uscita oltrettutto testandola in prima persona quale componente di commissione catasto ed essendo sollecitato da altri colleghi si deve cercare una soluzione per la ciofeca che hanno prodotto
pec
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 23:07
Concordo pienamente con Numero...
Cordialità
STONEX
