/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore di superficie2
Autore errore di superficie2
geom. brighenti
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2005 alle ore 21:10
beh questo fraz. ne ha sempre una ora mi evidenzia (dopo l'elaborazione) la linea rossa di color blu con relativo messaggio ....
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2005 alle ore 11:54
mi è successo un paio di volte quando alcuni vertici del rilievo cadevano in prossimità di elementi dell'edm digitale andando a creare stralci d'area microscopici. Dopo aver eseguito orientamento e adattamento prova ad esaminare ogni vertice dell'oggetto del rilievo e vedi se puoi adattarne ancora qualcuno per ottimizzare il risultato....
CIAO
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2005 alle ore 18:37
dalla stampa del file .emp prova a controllare che le superfici delle particelle che tratti non siano già fuori tolleranza all'origine...se così devi portare il tipo all'AdT e fare correggere l'errore (se ne sarebbero dovuti accorgere all'atto della prenotazione però!)
Se ti riesce l'elaborazione delle proposta di aggiornamento, prima di accettarla clicca su funzioni e superfici aree (o una cosa simile) avrai la superficie calcolata di tutte le p.lle derivate...controllale con la superficie originaria (calcolata e in visura)
CIAO
geo.brighenti
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2005 alle ore 11:27
CIAO
si ok, comunque io faccio l'autoallestito e ho visto che la superficie è superiore di quasi 50 mq, insomma mi dici che dovrei far correggere presso l'AdT?!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2005 alle ore 15:17
Perchè fai l'autoallestito? A volte dà problemi proprio la procedura per generarlo...
Cmq devi rivolgerti all'AdT solo se i 50 mq di differenza superano la tolleranza prevista vedi circ. 5/89 e 2/92 ovvero 1/20 se tratti SN e 1/3 *((A/1000)+RADQ(A)) se tratti SR...
Altrimenti l'errore lo distribuisci semplicemente sulle particelle che vai a originare...
CIAO
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2005 alle ore 19:08
E' perchè l'oggetto del tuo rilievo si sovrappone ad un elemento già presente nella geometria di mappa: occhio alle linee rosse alcune potrebbero essere inserite come nere...
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2005 alle ore 09:26
...e cosa suggerisci di fare in questo caso?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2005 alle ore 16:38
modifica la riga 7, in modo da dare l'attributo NC alle linee già presenti in mappa e l'attributo RC a quelle effettivamente nuove
STONEX
