/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore alla fine della proposta di aggiornamento
Autore errore alla fine della proposta di aggiornamento
domenicoaggazio
05 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2004 alle ore 18:30
gradirei sapere come mai dopo aver eseguito tutte le fasi della proposta di aggiornamento ed aver inserito tutti i dati del libretto allorchè digito accetta,alla fine in alto si evidenzia la seguente scritta : " sospeso in attesa della elaborazione di un sottoprocesso "
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2004 alle ore 11:34
Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
Se il Pregeo 8 si blocca probabilmente hai come sistema operativo Windows 98, SP1. Prova a fare l'aggiornamento al Service Pack 2 o, meglio ancora, installa Windows XP Service Pack 2 o in alternativa Win 200 Professional. In quest'ultimo caso ti potrebbe dare un messaggio d'errore in cui si segnala la mancanza di un file .exe. Il file dovrebbe esserci in una libreria, basta che dal menu Avvio di Windows lanci il comando 'esegui' e scrivi il nome del file. Batti invio ed il gioco e' fatto. Se invece non dovesse esserci si trova agevolmente su internet, basta cercarlo con un buon motore di ricerca...
Con Win XP SP2 questo problema non dovrebbe esistere.
Spero di essere stato utile, buone feste
Pierluigi
domenicoaggazio
05 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2004 alle ore 18:51
il computer non si blocca,la procedura esegue l'intera elaborazione dopo aver digitato accetta,nel ritornare alla pagina iniziale per dare la conferma della proposta,nella parte superiore del monitor si evidenzia per pochi secondi la stringa del codice di errore sopra citato.
ho avuto occasione di vedere che anche ai computer del catasto esce la stessa scritta ma i funzionari addetti non sanno spiegare il motivo.
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2004 alle ore 12:05
La scritta 'sospeso in attesa dell'elaborazione di un sottoprocesso' non e' un messaggio d'errore, ma bensi' la descrizione dell'operazione in corso di esecuzione... se ben ricordi, il Pregeo 7.5, alla richiesta di elaborazione, sospendeva la maschera principale per aprire quella dell'elaborazione (indicata come 'pregeo 7.52 M'), cosicche' i programmi aperti sembravano due. Analogamente, il pregeo 8 sospende la maschera principale, quella, per intenderci, con tutti i comandi ed i menu' di apertura, per aprirne una (il wegis tecnico, che si chiama Fire), relativa all'elaborazione. Se nel vecchio pregeo non ti accorgevi dello switch tra le maschere e' perche' la cosa era talmente veloce che non veniva nemmeno visualizzata. Il vecchi pregeo era tutt'altro che avido di risorse...
Questa versione, invece, depaupera le risorse della macchina, e probabilmente, su macchine non di ultmissima generazione, comporta un rallentamento tale che, alla chiusura dell'applicazione Fire, il computer ci mette un po' a ri-ottimizzare le risorse della finestra principale, cosi' da farlo sembrare in fase di errore.
Comunque, se realmente le cose stanno cosi', la fase di elaborazione e conferma della proposta di aggiornamento non viene assolutamente inficiata.
A presto e buon Natale.
Pierluigi
Studio Tecnico Guerra
