/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / errore aggiornamento archivio taf
Autore errore aggiornamento archivio taf
PONIENTE85
03 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 19:12
Salve a tutti il mio problema è il seguente:
Devo aggiornare l'archio taf, mi scarico il file da sito dell'agenzia del territorio, lo carico in pregeo e quando vado per cliccare sul comune per importare, mi da il seguente errore: " IMPOSSIBILE AGGIORNARE IL RECORD IN TAF DATABASE EXCEPTION IL CAMPO TAF DESCRIZIONE P NON PUò CONTENERE UNA STRINGA DI LUNGHEZZA ZERO". Non so che cosa può essere, se qualcuno potrebbe aiutarmi..., grazie anticipatamente.
morbido
31 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 21:02
Ci sono capitato anch'io con gli archivi della Provincia di Teramo, un Comune in particolare (A488), nel campo descrizione di un pf non c'è scritto nulla. Per risolvere ho aperto il file con notepad ed ho scritto s.f. nel campo che risultava vuoto facendo attenzione a riallineare le colonne del resto della riga poichè aggiungendo la descrizione si sposta tutto sulla destra. Salva le modifiche ed importa, dovrebbe funzionare. Comunque è più facile a farsi che a dirsi.
