/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERR. ... RUNTIME LIB. .... RITORNO
Autore ERR. ... RUNTIME LIB. .... RITORNO
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2011 alle ore 08:55
Salve,
come si può capire dal titolo ho di nuovo il problema MICROSOFT VISUAL C++ RUNTIME LIBRARY ....
Avevo risolto appena installato pregeo come consigliato sul sito ... copiare file dao.360dll ..... ecc ecc.
Bene ora il file c'è in pregeo ma appena provo a ricaricare il file di un vecchio libretto compare l'errore come C....O si risolve sto problema .....
questo è successo al primo libretto dell'anno 2011 .
Aiuto ...
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2011 alle ore 12:01
"pietrojoy" ha scritto:
Salve,
Aiuto ...
Prova a rieseguire la registrazione della dll.
Clicca sul pulsante Start di Windows.
Nel menu a tendina verticale che ti appare clicca su 'Esegui' (in basso a destra), ti apparirà una finestra intitolata 'Esegui'.
In essa è presente una riga bianca (se trovi scritto qualche cosa cancellalo) etichettata 'Apri', in essa scrivi con precisione la seguente istruzione:
regsvr32 c:pregeoexedao360.dll
clicca quindi sul pulsante 'OK' della finestra 'Esegui'.
Il computer ti darà un messaggio in cui ti dirà che la registrazione è riuscita.
A questo punto avvia il PREGEO e vedi.
Se ti può fare comodo puoi anche vedere un video che illustra tutta la procedura all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=6Q8SsvDLS4g
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 10:48
Salve,
Aiuto ...
prova a scaricare SpypreIII.................
www.dioptra.it/spypre/spypreiii.aspx
Installa SpyPreIII secondo le modalità indicate nella sezione Compatibilità.
Lancia il programma.
Chiudi il programma.
risolvi un problema e avrai, in prova demo, un utility/programma che ti permettera' di fare...............tanto. e fra poco ancora di piu'..................
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2011 alle ore 11:15
Salve,
Aiuto ...
Consiglio per NiPa :
evita di dare questi consigli, che ormai sono superati, oltre che essere complicati per chi non è uno smanettone e quindi non ne comprende la necessità ed il risultato finale!
invece, il consiglio che da Gabriele in arte Utente, mi sembra più immediato!
oltretutto aggiungo :
l'utility per eccellenza di Dioptra che è SpyPREIII non fa solo questo, ma moolto di più !
da una certezza di raggiungere il risultato senza dover necessariamente utilizzare PreGeo !!!!!
dico questo, perché dopo le prove iniziali, ho acquistato la licenza, e ne sono pienamente soddisfatto perchè con la stessa ho trattato i casi codificati che finora risolve, con una velocità eccezionale!
e, soprattutto non ci costringe ad usare nessun artifizio e procedure contorte ed incomprensibili che fa PreGeo !!!!
provare per credere non costa nulla!!!
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 10:04
In verità .... vi dico che ho gia fatto quanto suggerito ... anche in merito a SPRYPREIII gratuito per dimostrazione per 15 gg. ... proprio perchè nel forum si diceva che avrebbe risolto tale problema ... però lo stesso si è RIPRESENTATO ....
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 11:07
E allora non hai capito e non che non mi sono spiegato bene:
il problema sta nelle librerie che utilizza Pregeo per funzionare.
SOLO in quelle librerie e non solo nella dao360.dll.
Se tu installi o , peggio, disinstalli pregeo o altri programmi o utility che quì non menziono, perdi la registrazione della DAO360.dll e arriva il Runtime error.
Il runtime error NON è un problema di pregeo ma del Sistema Operativo che non sa che cacchio fare e allora, siccome il sistema operativo è scritto anche in nC++, ti da un errore di libreria di Windows.
Se, per esempio disinstalli spypreIII nella maniera sbagliata, che non si dovrebbe fare mai, tu puoi perdere la registrazione di alcune librerie fondamentali per pregeo, proprio perchè l'installazione di SpyPreIII ha come obbligo di registrare o ri registrare quelle librerie.
E arriva il Runtime Errorr.
I programmi NON si disinstallano MAI.
Si cancellano ma disinstallare, MAI.
Lo stesso pregeo NON va MAI disinstallato.
Altrimenti il runtime te le becchi come un siluro.
A questo punto, però, mi sento di affermare che ne la soluzione di Nipa, che saluto, ne la soluzione SpytPreIII può fare al caso tuo, ma è la gestione del tuo PC che è da rivedere.
Geom. Udino Ranzato.
