/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ente urbano su sedime di FR
Autore ente urbano su sedime di FR
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 21:23
Devo portare all'urbano un FR con corte, infatti dalla visura al CT risulta mapp. 519 FR.
In realta su porzione del sedime dello stesso fabbricato al CF insiste il mapp. 742 di altra ditta.
Tutto ok se al CT fosse risultato porzione rurale di fabbricato promiscuo. Ora cosa consigliate di fare:
1) portare il mapp. 519 a E.U. e in fase di docfa sopprimere il 742 e attubuirgli un sub. del 519?
2) frazionare il 519, portare all'urbano entrambe le porzioni e allineare la parte relativa al 742 tra CT e CF?
3) portare il mapp. 519 a E.U. e tralasciare completamentet il 742?
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2017 alle ore 10:25
RISPOSTA a post obsoleto.
Per evitare di coinvolgere il proprietario della p.lla 742, conviene frazionare in mappa la p.lla 519 stralciando la 742 del CF (con o senza corte esclusiva dipende come risulta); quindi censire ciò che rimane della p.lla 519 e assegnando un nuovo numero.
Se invece la corte originaria dovesse risultare comune, conviene assegnare all'intera ex 519 direttamente il n.742.
Di conseguenza col Docfa si assegna nell'EP:
- 742/1 (ex 742 intera - si assegna sub.1 per la cntinuità storica)
- 742/2 (ex 519 residua.)
- 742/3 BCNC (Corte Comune)
Si procederà d'Ufficio al cambio di identificativo della 742 in 742/1 con notifica.
