/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ENTE URBANO
Autore ENTE URBANO
stefypachi
23 Ottobre 2017 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2020 alle ore 17:37
Buongiorno a ttti,
mi sto occupando di una vendita di una porzione di edificio con 3 proprietari. Questo immobile si trova sulla particella (esempo) 3000 del foglio 10 ed è diviso in 3 subalterni (tre A/3).
Andando a fare la visura sul catasto terreni la stessa particella di circa 3000 mq risulta ENTE URBANO senza nessun intestatario. Quindi la mia domanda è: gli intestatari del terreno sono gli stessi dell'immobile o no? in caso di vendidta di una porzione di fabbricato, bisogna inserire anche l'ente urbano?
Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2020 alle ore 11:39
Non c'è proprio nessuno che riesce ad aiutarmi?
babassa
07 Settembre 2009
Torino
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2020 alle ore 14:52
per sua natura l'ente urbano non ha intestatari. se al momento dell'accatastamento del fabbricato è stato fatto tutto correttamente (cioè è stato fatto il tipo mappale per inserire il fabbricato in mappa ed è stato fatto il docfa per denunciare le unità al Catasto Fabbricati), al Catasto Terreni dovresti ritrovare la particella identificata come Ente Urbano senza intestari e con una certa superficie, mentre al Catasto Fabbricati dovresti ritrovare i subalterni che compongono il fabbricato (alloggi, box, aree urbane etc...).
Quando vendi una porzione di fabbricato nell'atto non figura l'Ente urbano; se per esempio oggetto della vendita è anche il cortile o giardino, esso può:
- far parte del subalterno dell'alloggio (e lo puoi capire se nella planimetria catastale dell'alloggio figura il cortile con scritto "corte esclusiva" o "girdino esclusivo") ed è un tutt'uno con l'alloggio;
oppure:
- essere un cortile o giardino identificato come area urbana in un sub. a se stante, da includere in atto nell'elenco delle unità oggetto di vendita.
Spero di essere stata chiara. Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2020 alle ore 15:54
oppure:
Ma il Tipo Mappale è stato fatto, oppure l'ente urbano proviene dall'impianto ?
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2020 alle ore 10:25
Scusa ma ritengo che in materia di Catasto forse dovresti approfondire le conoscenze. Se io ho un ente urbano in visura già nelle annotazioni dovrebbe comparire se è stato costituito dall'impianto oppure da tipi mappali successivi. Io nel caso di visure per immobile faccio quasi sempre quelle storiche visto che si paga lo stesso e si hanno complete informazioni. Poi dici che l'immobile è intestato a 3 persone. Dove lo hai visto? Dall'atto? Se dall'atto vedi cosa è riportato in atto e confronta il tutto con i dati delle visure. Se sei un principiante e ti occupi anche di Catasto, Stime, assistenza ad atti, successioni, ecc. ti consiglio vivamente un abbonamento a Sister diretto o tramite Geoweb. So di colleghi che, abitando non distanti dall'ufficio Catasto provinciale, non hanno accesso a Sister per visure, ecc. Io per me Sister e' come il pane. Non potrei farne a meno. Funziona, salvo intoppi, 24 ore su 24 e 365 giorni su 365 giorni. Spero di aver dato dei consigli utili per risolvere la tua materia.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2020 alle ore 18:41
Sì, ok ! Ma vogliamo parlare dell'impianto ?
Ce lo siamo studiato, o no ?
