/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / eliminare un sub!
Autore eliminare un sub!
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 08:41
ciao a tutti!
guardando gli immobili di un cliente, mi sono accorta che un sub. (C/2 di 17mq) non è piu' da solo, ma è stato recentemente inglobato insieme ad una altro sub. sempre C/2, ma senza eliminare il sub di 17 mq perche non essendoci state le planimetrie a catasto, eravamo arrivati alla conclusione che fosse gia' dentro al C/2 ultimo, sfuggendoci quel sub.di 17mq.Ora, visto che questo magazzino è gia' presente in un altro sub.,come posso eliminare quel sub.di 17mq?
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 09:42
Docfa per soppressione di duplicato (del magazzino di 17 mq) e in relazione indichi i dati dove sta il doppione
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 09:45
grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 09:57
"marty84" ha scritto:
ciao a tutti!
se non ci sono le planimetrie in Banca Dati non puoi procedere con la soppressione con Docfa, bensì devi produrre un istanza dove chiedi la soppressione del duplicato(C/2 da 17 mq), ammeno che non procedi prima alla rasterizzazione della/e planimetrie per poi optare con l'opzione Docfa.
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 11:29
si infatti non essendoci la planimetria in banca dati mi hanno detto di fare un foglio di osservazione dove chiedo di eliminare il sub.da 17mq dicendo che è gia' compreso nell'altro sub.
grazie a tutti comunque!
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 13:44
.................... meno male!!!
dal titolo pensavo che volessi far fuori un sommozzatore!!!! :wink: :wink:
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 14:34
ciao a tutti!
Io penso che per trovare la soluzione al tuo problema dovresti fare una ricerca catastale molto approfondita, per capire cosa effettivamente e' successo con quel C2 di mq. 17.
La cosa e' molto strana, cioe' aver fuso (conglobato) due U.I. in una (solo graficamente) senza fonderle dal punto di vista censuario.
Sicuramente vedrai che con mirate indaggini catastali troverai l'errore e a quel punto anche la soluzione.
Da come descrivi il post, sembra che la soluzione sia semplice, istanza catastale nella quale si chiede la eliminazione del vecchio C2 di mq. 17.
Ma sinceramente ho forti dubbi che la soluzione sia questa.
Saluti soluzionati
