Questo è l'elenco degli errori che abbiamo al momento riscontrato nel nuovo service pack.
Ve ne risultano altri?
Avete qualche soluzione?
Se è possibile vorrei fare un elenco aggiornato ed inoltrarlo periodicamente all'agenzia del territorio all'indirizzo :
at_tecnici_territorio@agenziaterritorio.it
Ecco l'elenco :
Problemi attualmente riscontrati con nuovo service pack pregeo.
1.Non collega punti e stazioni nello schema del rilievo;
2.non collega i fiduciali nello schema del rilievo;
3.non inserisce lo spazio per firmare (a volte a video si vede);
4.in alcuni casi non fa vedere le particelle nell'elenco esistente nella procedura di inserimento ditta, non consentendo di associare le stesse alla ditta. La procedura passa subito alla richiesta di esistenza di lettera d'incarico. La procedura prosegue solo se si compila la lettera d'incarico;
5.non è possibile inserire i dati e la qualifica di chi firma (in caso di ditte od enti o nel caso di eredi di successioni da presentare);
6.non è possibile trattare tipi senza linee rosse ad esclusione delle semplici conferme di mappa. La procedura fa compilare la proposta ma in fase di dematerializzazione la elimina rendendo impossibile (data la dematerializzazione) l'introduzione in mappa;
7.non è possibile redigere* tipi senza linee rosse con estratti rilasciati dall'ufficio perchè la procedura si blocca in fase di stesura proposta con l'errore “libretto non trovato”;
8.in caso di ampliamento e fusione di particelle con diversi fabbricati, pur indicando di trattare tutti i fabbricati presenti e, nonostante la proposta vada a buon fine graficamente, in fase di scrittura dell'estratto di mappa aggiornato e della compilazione del pdf si nota che viene inserito in mappa il solo ampliamento, demolendo tutto il resto;
9.in molti casi, il pdf prodotto risulta ingrandito più del foglio, tagliando una striscia verticale a sinistra e rendendo impossibile leggere libretto, relazione, ecc.;
10.nella livellazione dal mezzo, contrariamente alle versioni precedenti, in fase di elaborazione, la procedura si blocca con errore “rilievo altimetrico discontinuo” se il punto indietro non è il punto noto altimetrico;
11.non copia i pf che trova in riga 8 nell'elenco taf interno, producendo l'errore “punto fiduciale non definito in cartografia”. Occorre inserire prima il punto fiduciale nellla taf, togliere le righe 8, poi elaborare;
12.nel caso di estratto di mappa autoallestito da errore nella redazione del censuario “particella non presente”;
*cambiato redarre in redigere...contento?
