/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Elaborazione PREGEO 7.52 diversa da PREGEO 10.6
Autore Elaborazione PREGEO 7.52 diversa da PREGEO 10.6
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 18:30
Buonasera a tutti, volevo chiedere a chi è più esperto di me dove sta l'inghippo nel caso che mi appresto a descrivere.
Ho richiesto in Catasto la copia di un libretto Pregeo approvato nel 1991 (Versione PREGEO dell'epoca 7.52) e l'ho fatto eleaborare con l'attuale versione in uso.
L'anomalia che balza subito agli occhi è la differenza di ccordinate dei punti rilevati che differiscono di non poco tra i due libretti. L'unica cosa che resta uguale è la distanza misurata tra i PF. Di seguito allego una copia del libretto rilasciata dal catasto
https://ibb.co/g6RJ305
e una copia della elaborazione fatta con PREGEO 10.6
https://ibb.co/Xjy6X6x
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 18:50
I risultati dell'elaborazione del rilievo, prescindendo dall'inquadramento cartografico, non devono variare ed infatti la distanza fra i particolari topometrici sede dei PF non cambia, com'è giusto che sia ai sensi della Circ. 2/88, essendo proprio la prevalenza del rilievo che rappresenta l'innovazione introdotta con la nuova procedura. Se proprio ti servono le coordinate, rielabora il rilievo con le N ed E che avevano i PF al momento dell'approvazione, perché sono diverse da quelle della TAF attuale.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 19:12
Le coordinate con cui ho elaborato il libretto sono esattamente le stesse utilizzate all'epoca. Per questo non capisco il motivo per cui i risultati differiscono...di un bel pò
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 19:28
pf14
erano 4399.461; -15564,776
sono 4399,375; -15564.782
pf35
erano 4250,492; -16079.170
sono 4249.810; -16079,004
pf21
erano 4125.044; -15445.827
sono 4125.096;; -15445.516
... non sembrano le stesse. Un bel pò quanto?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 19:39
Guarda anche i punti di dettaglio...
lorussod
30 Maggio 2006
sarei curioso di provare ad elaborare con la versione 7.52...solo che non riesco a reperirla
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 20:23
Poiché con Pregeo 10 ne ho elaborati non pochi di libretti redatti anche a partire dall'anno 1989 fino ad oggi, trasformando i risultati delle elaborazioni in punti cad e sovrapponendo il tutto ai punti cad generati quando utilizzavo le vecchie versioni di Pregeo, le differenze sono irrisorie in merito alla posizione di ciascun rispettivo punto cad generato, in tempi diversi, a seguito delle diverse elaborazioni effettuate da varie versioni di Pregeo.
Certo tutte le coordinate dei punti cambiano fra le due elaborazioni ma la posizione assoluta dei rispettivi punti resta per lo più la stessa.
E' solo una questione di rototraslazione che ciascuna versione di Pregeo elabora in modo diverso.
Inoltre i libretti dei primi anni non prevedevano di misurare la posizione altimetrica dei punti ovvero tutte le distanze ed angoli erano di tipo orizzontale.
Non ricordo di aver mai provato ad elaborare due identici libretti delle misure nei quali in uno abbia considerato solo angoli e distanze orizzontali, in un altro abbia considerato angoli orizzontali, angoli verticali e distanze inclinate.
Condivido la tesi del collega che consiglia l'elaborazione previo utilizzo delle coordinate presenti al momento dell'approvazione.
Anche se, mi pare di ricordare, in passato e in qualche caso ho fatto così come consigliato sopra in merito all'utilizzo delle stesse coordinate al momento dell'approvazione (nei casi succitati tutti i PF erano stati soppressi e li ho reinseriti in Pregeo solo per la verifica delle elaborazioni), però ho ottenuto comunque coordinate non perfettamente identiche.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2019 alle ore 21:11
Sono riuscito a trovare una vecchia versione di PREGEO 7.52 ed ho fatto elaborare il libretto.
Le coordinate che escono fuori dall'elaborazione sono identiche a quelle del libretto approvato
https://ibb.co/WH2jknB
Considerato che devo riconfinare quei punti di dettaglio, se utilizzo le coordinate che escono fuori dall'ultima versione di PREGEO, ritengo che non si ha un buon risultato.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2019 alle ore 06:26
Allora non utilizzare le coordinate cartesiane catastali derivandole dall'elaborazione del libretto: il rilievo del libretto approvato, con la posizione dei punti di dettaglio e quello odierno hanno in comune i tre punti sede dei pf: sovrapponendoli (ed abbiamo constatato che la distanza fra loro non cambia, come non cambiano gli angoli ai vertici del triangolo fiduciale), e' facile determinare la posizione dei punti di dettaglio rispetto alle nuove stazioni del nuovo rilievo: si otterrano coordinate polari, che potranno essere tracciate direttamente.
Aggiungo: procedendo in questo modo, si utilizzano i dati metrici del libretto allegato al frazionamento, unico documento riconosciuto formalmente dalle parti in sede di stipula, come ha sancito il Notaio allegandolo al rogito di trasferimento della proprieta'. L'elaborazione del libretto non è stata accettata da nessuna delle parti e non viene utilizzata per l'inserimento in cartografia.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2019 alle ore 08:48
per curiosità, perchè mi sembrava strana la tesi sopra esposta, ho verificato la distanza dei punti PF14-101 nelle due elaborazioni diverse allegate sopra, e il risultato è esattamente identico ml. 42,302.
(naturalmente sono facilitato in tale operazione perchè ho un programmino fatto da me che calcola le distanze)
Non c'è nemmeno un millimetro di differenza, per cui caro lorussod prima di partire sparato verifica bene il tutto, come? Ti hanno già suggerito i colleghi come fare.
cordiali saluti
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2019 alle ore 10:26
A mio parere e' preferibile riconfinare sovrapponendo rilievo e frazionamento in un un sistema di coordinate locali, e non utilizzare le est e nord catastali che variano al variare delle coordinate dei pf in taf nel tempo, e potrebbero generare differenze e/o errori nella riconfinazione. saluti
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2019 alle ore 12:54
L'elaborazione grafica del rilievo che rilascia PREGEO in entrambe le versioni è identica, cambia solo la rototraslazione per effetto del fatto che lo stesso viene adattato ad una rete di PF che si modifica in TAF nel tempo. Do per scontato che i dati in riga 9 siano gli stessi in entrambe le elaborazioni.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2019 alle ore 16:58
I dati in riga 9 sono identici....ho semplicemente fatto rielaborare il libretto approvato prelevato in catasto.
Le coordinate ai PF nella TAF le ho modificate manualemnte mettendo quelle presenti sul libretto approvato.
Per questo no mi spiego la differenza di coordinate che, come detto in precedenza, facendo elaborare su un vecchio PC con installata la versione 7.52 diventano identiche a quelle del libretto approvato
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2019 alle ore 08:29
da dove hai scaricato pregeo 7.52 ?
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2019 alle ore 08:42
Buongiorno robeci, può darsi che avesse una versione conservata in ufficio, come ho io.
cordiali saluti
