/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Elaborazione Pregeo
Autore Elaborazione Pregeo
stefanog
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2006 alle ore 21:48
Volevo chiedere a tutti una cosa:
Quando vado a redigere un file in Pregeo e preparo le stampe, c'è una pagina con scritto sopra RISULTATI, COORDINATE E DISTANZE PF nella quale si vede anche la tolleranza tra le misurate tra i pf e la TAF. Sempre nella stessa pagina compare anche la scritta PARAMETRI DI ADATTAMENTO:
-ROTAZIONE ...,......gc
-COEFF. SCALA 1.000 unità
Se dal Mio rilievo ho un coefficiente di rotazione di -199,2115 gc , il mio atto può essere sospeso?
Spero di essermi spiegato e grazie a quanti vorranno rispondermi!
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2006 alle ore 22:31
non ti devi impressionare più di tanto per quei risultati, in quanto si tratta, se ricordo bene, solo di parametri di rototraslazione che servono appunto per adattare il tuo sistema locale a quello cartografico catastale, che quindi variano a seconda dell'orientamento del cerchio orizzontale dello strumento ( la rotazione) e delle coordinate TAF dei PF ( il fattore di scala ) .
Sono più importanti, a mio avviso, gli s.q.m. derivati dalla compensazione, in quanto indici statistici dela bontà delle misure effettuate e della omogeneità dello schema di rilievo adottato.
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2006 alle ore 00:17
Dice bene alfio.
Sono più da considerare gli s.q.m.
