edificio mancante in mappa con tipo mappale fatto nell 87 |
nokio
30 Luglio 2009
Salve ho riscontrato un problema, stavo facendo una pratica docfa, tutto sicuro perche' avevo il tipo mappale redatto nel 1987, quando vado a fare la visura e vedo che il fabbricato non e' presente in mappa e dalla visura risulta la particella essere seminativo, cosa devo fare in questo caso una istanza dove allego il tipo mappale per farlo lavorare o devo redigere da capo il tipo mappale?, credo a piu' di qualcuno sia capitato, non faccio la ricerca sui vecchi pos, non per pigrizia, ma perche' non so' perche' ma in altre occasioni non ho mai trovato risposte siddisfacienti ai miei quesiti, grazi di nuovo
"nokio" ha scritto: Salve ho riscontrato un problema, stavo facendo una pratica docfa, tutto sicuro perche' avevo il tipo mappale redatto nel 1987, quando vado a fare la visura e vedo che il fabbricato non e' presente in mappa e dalla visura risulta la particella essere seminativo, cosa devo fare in questo caso una istanza dove allego il tipo mappale per farlo lavorare o devo redigere da capo il tipo mappale?, credo a piu' di qualcuno sia capitato, non faccio la ricerca sui vecchi pos, non per pigrizia, ma perche' non so' perche' ma in altre occasioni non ho mai trovato risposte siddisfacienti ai miei quesiti, grazi di nuovo MA SCUSA..... cosa vuoi fare? guardartelo........... è palese che devi procedere con istanza! saluti
nokio
30 Luglio 2009
non lo so', non mi e' mai capitato, magari pensavo che avrei dovuto rifare il pregeo da capo, che dispiacere che m'hai dato
"nokio" ha scritto: non lo so', non mi e' mai capitato, magari pensavo che avrei dovuto rifare il pregeo da capo, che dispiacere che m'hai dato  perchè è un dispiacere........ è deontologicamente sbagliato non procedere(se in possesso) all'inserimento di un atto pregresso non inserito dall'ufficio
nokio
30 Luglio 2009
e lo so', ma se la procedura avesse magari previsto qualcosa de diverso, sarei stato piu' contento che pensi
"nokio" ha scritto: e lo so', ma se la procedura avesse magari previsto qualcosa de diverso, sarei stato piu' contento che pensi  per quanto ne sappia attualmente non esiste nessuna procedura che vieta la presentazione delle istanze per gli atti pregressi non evasi dall'Ufficio in epoca remota......... e certo che eri più contento........magari potevi spillare qualcosina di soldi in più alla committenza(questo lasci intendere)
[quote]...1.) stavo facendo una pratica DocFa, tutto sicuro perche' avevo il tipo mappale redatto nel 1987, quando vado a fare la visura e vedo che il fabbricato non e' presente in mappa e dalla visura risulta la particella essere seminativo, cosa devo fare in questo caso una istanza dove allego il tipo mappale per farlo lavorare o devo redigere da capo il tipo mappale?[/quote] [quote] per quanto ne sappia attualmente non esiste nessuna procedura che vieta la presentazione delle istanze per gli atti pregressi non evasi dall'Ufficio in epoca remota......... [/quote] R. 1) E' vero quello che sostiene Francesco, ma è anche altrettanto vero e necessario, verificare perchè non è stato introdotto in mappa il vecchi tipo del 1987! potrebbe essere stato rifiutato per qualche errore ed allora sarà prima di tutto verificare e se del caso rifarlo correttamente! se invece l'errore è dell'Ufficio dovuto ad incuria e/o distrazione, va bene da domanda di introduzione cone dice giustamente Cesko. [quote]...2.) credo a piu' di qualcuno sia capitato, non faccio la ricerca sui vecchi post, non per pigrizia, ma perche' non so' perche' ma in altre occasioni non ho mai trovato risposte siddisfacienti ai miei quesiti .... /quote] R. 2) E' anche atrettanto vero che non è così, la ricerca va fatta e dove la risposta non è esauriente va postato il quesito - cui non si è trovato la soluzione - in coda alla discussione più attinente .... evitiamo di allungare la sequenza dei post simili, non aiutano a fare la banca dati utile ed agile!
Ultime FAQ
