/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / e le quote??
Autore e le quote??
Lo
21 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 15:21
Ciao! sto facendo un tipo d modesta entità per un box interrato ed un piccolo ampliamento.
Il problema è che nella schermata del documento pdf, all'opzione "informazione sui soggetti" mi dice non necessario 8O
e io come faccio a dare le quote d proprietà dei diversi proprietari???
basta il foglio di autocertificazione?
help :oops:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 15:25
non è necessario inserire la ditta con le relative quote di possesso se dichiari che è corrispondente a quella in atti.
devi solo inserire nome,cognome,data e luogo di nascita e codice fiscale di chi firma il tipo (normalmente tutti gli intestatari).
Lo
21 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 16:01
il problema è che essendo aree urbane non hanno ditta
percui immagino sia giusto che nn vadano indicate :!: :?:
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 19:41
se sono aree urbane, saranno censite al NCEU con foglio particella subalterno e ditta. Scrivi tutto nella relazione e scrivi la ditta esatta sul modello.
Lo
21 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2006 alle ore 09:30
grazie! penso di allegare l'atto notarile con le diverse quote...siccome è il mio primo pregeo9 lunedi andrò a chiedere all' adt :wink:
è vero che ogni foglio va firmato e timbrato dal professionista?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2006 alle ore 09:53
se sono aree urbane saranno censite al catasto fabbricati. quindi la ditta da verificare è quella. Se corrisponde a quella reale vale quanto detto in precedenza.
se al catasto fabbricati l'immobile non è censito allora va allegato il titolo di provenienza che dimostra la ditta intestataria.
le firme vanno apposte solo sulla prima pagina.
STONEX
