/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dubbio sul censuario
Autore dubbio sul censuario
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:04
devo accatastare un fabbricato come nuova costruzione, ho redatto tutto con pregeo ecc., il fabbricato ricade sulla dividente di due particelle, sempre stesso proprietario, nel modello 3spc di pregeo, cosa devo scrivere?
ho fatto così:
O 263 1110 sn
S 263
C a AAA 1110 sn
O 456 330 sn
S 456
C b BBB 3 30 sn
C c CCC 1440 sn 282
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:15
anticipatamente un grazie a tutti......
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:18
Mi sembra di capire che vuoi fondere le due particelle in una unica con Qualità EU, puoi procedere così:
con Mod. TM
O 263 1110 sn
S 263 A AAA
O 456 330 sn
S 456
C a AAA 330 sn A AAA 282
per formare dalla fusione la p.lla AAA con qualità E.U. e superficie somma delle due originarie.
ciao,
Alfio
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:26
dopo l'iserimento della soppressa, mi va ad inserire la costituita invece dell' originaria, come mai?
sto usando il modello giusto? pregeo/3spc tipo mappale?
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:33
In effetti è così, però basta che tu apra la tendina dove ti propone la operazione C e selezionare la O
ciao
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:36
nel modello 3spc nella tendina appare solo C, forse tu ti riferisci al modello ausiliario, li effettivamente appare dopo la S, sia C che O.
ma io quale modello devo usare?
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:42
il modello è quello giusto, solo che nella soppressione devi compilare i campi della formazione dei Lotti ( Lotto provvisorio A definitivo AAA), altrimenti non funziona, perchè quando sopprimi una superficie la devi far finire da qualche parte...
ciao
Alfio
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:46
nella soppressione il campo dei lotti nn è modificabile.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 22:53
In qualche caso, è vero anche questo(forse è un bug di Pregeo?) quando si clicca per modificare una riga già inserita.
Prova a cancellare la riga e riinserirla, dovrebbe funzionare(io ho provato e così a me ha funzionato...)
Fammi sapere
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2006 alle ore 23:05
nn va, dopo la O mi mette solo la S denza indicazione dei lotti la voce nn e modificabile.....
pero di xche nel modello ausiliario lo fa fare e nel 3spc no?
come risolvo il mio problema?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2006 alle ore 05:19
sopprimiuna delle particelle e la accorpi all'altra badando di accorpare a quella con reddito più elevato se diversa qualità e classe con ausiliario. successivamente frazioni la particella costituendo le derivate e con il 3SPC porti il fabbricato a 282
modello ausiliario
O|1 segue superficie e qualità classe
S|1|SU|2
O|2|segue superficie e qualità classe
V|2|CO|1 segue nuova superficie e qualità classe
O|2|
S|2
C|a|3 -nuova particella superficie e qualità classe
C|b|4-nuova particella superficie e qualità classe
3SPC
O|4|sem. o qualità reale
V|4| qualità 282
spero di essere stato chiaro
buon lavoro
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2006 alle ore 10:45
grazie mille ma mi da errore, puoi raffigurarlo meglio se riesci grazie.......
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2006 alle ore 15:14
nessuna puo aiutarmi.....
compilazione modello 3spc : fusione di due particelle x mappale
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2006 alle ore 18:24
scusa la pausa dall'ultima risposta, mi sono preso una piccola vacanza...
io comunque non capisco come mai a te nn funziona, perchè a me non da problemi.
Eventualmente prova a mantenere uno dei due numeri come suggerito da Tonin :
O 263 1110 sn
S 263 A 456
O 456 330 sn
V 456 330 sn A 456 282
così deve funzionare per forza, altrimenti mi sa che hai qualche problema di inst. di Pregeo. Fammi sapere che configurazione e che S.O. hai, potrebbe dipendere da quello.
...magari, prima di effettuare le modifiche, cancella i precedenti dati inseriti e riparti daccapo, nn si sa mai...
ciao e buona fortuna...
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2006 alle ore 21:54
VERSIONE ATTUALE DI :
Pregeo 8.00 - Versione 8.2.0 del 18/02/2005
Versione dello stand-alone 3.11
Versione di FIRE 6.0.0
questa è la versione...
cmq sul modello 3SPC dopo una S mi fa mettere solo C.
sul quale modello dovrei operare :
frazionamento, ausiliario, mappale?
Studio Tecnico Guerra
