dubbio su modello censuario |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Un dubbio: ma con l'utilizzo del DB censuario di pregeo e quindi con la produzione dei mod. 51, 3SPC, vanno comunque compilati e consegnati i modelli cartacei dei relativi documenti rispettivamente in caso di frazionamento o nuova costruzione? Inoltre: è possibile fondere due particelle stessa ditta contestualmente alla realizzazione del mappale e se si, come? Scusate per le domande stupide e per voi banali Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"Marlin" ha scritto: Un dubbio: ma con l'utilizzo del DB censuario di pregeo e quindi con la produzione dei mod. 51, 3SPC, vanno comunque compilati e consegnati i modelli cartacei dei relativi documenti rispettivamente in caso di frazionamento o nuova costruzione? Inoltre: è possibile fondere due particelle stessa ditta contestualmente alla realizzazione del mappale e se si, come? Scusate per le domande stupide e per voi banali Giovanni S. Vi prego per una risposta Giovanni S.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
1. Se parli di PREGEO 9, le stampe prodotte dal file .pdf sostituiscono integralmente tutto il cartaceo che abbiamo fino a ieri dovuto consegnare, per cui niente più 51 modif, 51FTP, 3SPC e tante varie fregole che ogno Catasto, nella Sua repubblica, faceva consegnare. 2. Certo che puoi. Per esempio nel caso di fabbricato inserito a cavallo di due particelle stessa ditta, per esempio: 100 150 003* 200 250 003 (* qualità prato. ricorda che puoi fondere particelle di qualità diversa alla sola condizione che poi la stessa sia immediatamente variata a 282, altrimenti no) potrai avere M31FU O 100 150 003 V 100 400 CO 200 O 200 250 003 S 200 250 SU 100 3SPC O 100 400 003 V 100 400 282 oppure O S C a AAA 400 282, nel caso debba predisporre l'allineamento delle banche dati. Anche qui, in alcune AdT voglioni l'Ausiliario per la fusione per dimostrare lo storico delle particelle, ma potresti benissimo fonderle con il 3SPC e prevedere l'id. provvisorio con l'Ausiliario, ovvero invertire i modelli. Entrambi sono corretti, anzi a mio parere, sarebbe più giusto l'ultimo che ti ho detto, ovvero fondere con 3SPC e variare id con l'Ausiliario, ma non tutti la pensano così... CIAO
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Geobax: sei grandioso e preciso. Riesci con poche parole a rendere l'idea. Spero un giorno di poter essere capace di fare altrettanto. Salutoni e grazie Giovanni S.
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
salve io ho lo stesso tuo problema, solo che dalle mie parti l'ausiliario nn va bene... devo accatastare un fabbricato, il fabbricato è a cavallo delle due particelle quindi: 3SPC: O 263 mq 1110 qualità 059 S 263 C a AAA mq 1110 qualità 282 O 456 mq 330 qualità 059 S 456 C b BBB mq 330 qualità 282 va bene? oppure
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
"truffix" ha scritto: salve io ho lo stesso tuo problema, solo che dalle mie parti l'ausiliario nn va bene... devo accatastare un fabbricato, il fabbricato è a cavallo delle due particelle quindi: 3SPC: O 263 mq 1110 qualità 059 S 263 C a AAA mq 1110 qualità 282 O 456 mq 330 qualità 059 S 456 C b BBB mq 330 qualità 282 va bene? oppure In questo modo avrai due particelle con due numeri separati con due porzioni di fabbricato ben distinte. Se devi fondere le due particelle (o parte di queste) devi usare l'ausiliario. Ciao Paolo
Ultimi argomenti
