/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio su Censuario
Autore Dubbio su Censuario
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 15:48
Salve a tutti,
ho guardato alcuni topic su forum ma non ho trovato la risposta ed in ufficio si sta attivando una disputa a suon di scommesse...
Devo fondere tre particelle 2 all'urbano e una ai terreni
E' giusto secondo voi fondere le tre particelle con l'Ausiliario indicando nel campo superficie (della particella che comprende le altre) la sommatoria delle altre con qualità 282?
E nello schema mappale fare sempicemente O 282, V 282?
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 16:15
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 17:59
"path" ha scritto:
Salve a tutti,
Io farei così:
M31FU (ausiliario)
O XXX
S XXX SU ZZZ
O YYY
S YYY SU ZZZ
O ZZZ
V ZZZ CO XXX
D ZZZ CO YYY
3SPC (mappale)
O ZZZ (con somma superfici delle tre originarie)
V ZZZ 282
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 18:53
E' disponibile una faq per il tuo problema:-
O01-FAQ-PreGeo 0055_atto senza geometria; fusioni di mappale con qualità differenti.
Nel caso in cui, ci si ritrovi a dover depositare agli atti, un atto di aggiornamento per dar luogo alla fusione di due mappali, con categorie differenti , nel compilare il modello censuario si procede come segue:
O 0320 65 000 00000 01 25 SN 283
S 0320 65 000 00000 00 00 000 A 66
O 0320 66 000 00000 00 53 SN 282
V 0320 66 000 00000 00 53 SN A 66 282
In Questo specifico esempio, il mappale 65 ha qualità “Fu di accert”, mentre il mappale 66 ha qualità “ente urbano”. Facendo così, la superficie del mappale 65 va a confluire interamente nel mappale 66, superficie che vedremo negli esiti dell’aggiornamento censuario a tipo approvato.
anto_1984
Buon lavoro a tutti...
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 19:20
Attenzione, in molti uffici si usa l'uno o l'altro metodo. Meglio informarsi prima.
Comunque, se le cose rimangono così, pregeo 10 permetterà solo la soluzione postata da geocape (che mi sembra anche la più semplice)
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2008 alle ore 19:21
Grazie!!!!
Ho vinto io con il 3SPC!
