/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Doppio identificativo particella.
Autore Doppio identificativo particella.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2006 alle ore 09:51
Crado di aver commesso un errore abbastanza grossolano, ma non riesco a capire quale essendo poco ferrato in materia.
Come mai mi trovo all'atto della preparazione del pdf da presentare questa situazione se nella proposta di aggiornamento tutto sembrava corretto e avevo un solo identificativo?
http://img207.imageshack.us/my.php?image...
Grazie a tutti che siete sempre così puntuali
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2006 alle ore 17:41
non si vede l'immagine, provo mettendo il link
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 16:53
Nel grafico riprodotto nel file .pdf il Pregeo riporta in blu le p.lle originarie e in rosso le p.lle derivate (Variate o Costituite che siano):
quindi: TUTTO REGOLARE!!!
Ciao e buon lavoro
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 12:23
Ciao e buon lavoro
Ma it9gvo, nella seguente discussione
dicevi che "da quando esiste la meccanizzazione in Catasto, qualsiasi p.lla che varia di "qualità, superficie, destinazione, ecc." deve cambiare numero in quanto quest'ultimo è strettamente collegato alla situazione censuaria della stessa"
Nel caso dell'immagine postata, mi sembra che si tratta di un ampliamento della superficie con contorno blu fino a raggiungere il contorno rosso. Quindi, a rigore, la particella così ampliata dovrebbe avere un nuovo identificativo... o no?
Grazie per l'attenzione, ciao
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 16:32
Caro Eliomas
ho risposto al quesito esposto da Silvano, non entrando nel merito dell'oggetto della sua variazione ma semplicemente ho cercato di chiarirgli che con non c'era alcun errore nella sua proposta di aggiornamento: mi sembra infatti evidente comunque che l'oggetto del rilievo prospettato da Silvano sia un ampliamento di un fabbricato GIA' CENSITO al Catasto Fabbricati e in questo caso, sempre in riscontro alla normativa catastale, il fabbricato CONSERVA il suo identificativo.
Ti immaggini cosa succederebbe se in un grosso condominio il proprietario del PT dichiara un piccolo ampliamento sulla villetta di sua proprietà? Occorrerebbe cambiare identificativo a TUTTE le U.I.U. presenti nel condominio...!!!
Confermo quindi quando già detto nel mio precedente inervento e da te riportato, Eliomas.
Invito Silvano a confermare che l'ampliamento da dichiarare è relativo ad un fabbricato già censito al Catasto Fabbricati perchè se dovesse invece riguardare un Fabbricato Rurale da ampliare e passare al C.F., va cambiato il numero della p.lla.
Ciao e buon lavoro a tutti.
