salve a tutti! ho il seguente problema e spero che qualcuno riesca a darmi delle indicazioni. Devo presentare un tipo mappale per nuova costruzione di una palazzina. Il mappale in questione č stato da me in precedenza frazionato in 2 mappali,prima della costruzione della palazzina.Tale palazzina si trova per metą su un mappale (derivato dal frazionamento) e per metą sull'altro mappale(sempre derivato dal frazionamento). Ora che devo presentare il tipo mappale come devo fare?? Presento due tipi mappali separati: nella proposta d'aggiornamento del primo tipo mappale rappresento solo un mappale con la corrispondente parte di palazzina e in modo analogo presento anche il secondo tipo mappale??Oppure č possibile presentare un unico tipo mappale? Inoltre le zone seminterrate della palazzina si rappresentano con linea tratteggiata o puntinata?grazie mille,ciao
"claudio79" ha scritto: se i due mappali dove ricade il fabbricato sono della stessą proprietą fai un unico Tipo Mappale altrimenti devi fare 2 Tipi Mappali.
si i due mappali attualmente appartengono alla stessa ditta. Per le parti interrate sai che tipo di linea va usata? grazie mille
