/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DOCTE
Autore DOCTE
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 19:19
Ho provato a cercare nei post precedento, ma non ho trovato nulla che mi chiarisca i miei dubbi.
Devo redigere un TF di una lottizzazione convenzionata; questa lottizzazione e' gia stata frazionata nel finire degli anni '80 ma poi l'iter urbanistico si e interrotto e, ora, per concluderlo, e' necessario presentare un nuovo frazionamento che riporti il nuovo studio urbanistico.
La sovrapposizione in mappa della nuova ipotesi su quella degli anni 80, determina una miriade di piccole particelle ( piu' di 100) anche di pochi mq, rendendo incasinato il tutto. Per una migliore identificazione e una piu' agevole "lettura" dei nuovi comparti, vorrei prima fondere tra loro le particelle ora in mappa e, poi, redigere il nuovo tipo.
Queesta fase (la fusione) che prima facevo con censuario, ora posso farla con il DOCTE? Cioe', con il Docte uniformo tutte le particelle della stessa ditta alla qualita' e classe piu' elevata e poi le fondo tra loro creando una sola particella che e' la somma di tutte?
Grazie e buon lavoro, Massimo
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 19:52
Guarda bene perchè non è con il DOCTE che si può fare un frazionamento ...
Nella fase in cui sei se al massimo puoi ANCORA frazionare particelle se necessario, come da nuovo studio DI LOTTIZZAZIONE, in modo da ottenere i singoli lotti edificatori e le aree per le opere di urbanizzazione ...
Dopo di che, in virtù della convenzione urbanistica, che è stata fatta presso un notaio, al massimo ci possono essere degli atti di reciproca CESSIONE ( ... ma non di vendita ... ) tra i vari lottizzandi in modo che ogni lotto da edificare, sia in ditta ad un unico proprietrio ...
Se si fanno prima le opere DI URBANIZZAZIONE le particelle che saranno da cedere al comune ( strade, piazze parcheggi ecc. ecc. ) posso essere cedute all'Amministrazione ...
Una volta che avrai ogni lotto da edificare in ditta uguale successivamente, con il MAPPALE trasferisci all'urbano e tutte le particelle avranno un solo numero ... ma si devono prima quanto meno realizzare il rustico ...
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 20:00
Forsse sono stato poco chiaro: non ho detto che il frazionamento lo faccio con il Docte, so benissimo , per averne fatti centinaia, che si fa con Pregeo.
Voglio solo sapere se Docte, oltre a uniformare la classe e la qualita delle particelle, possa anche permetterne la fusione per poi frazionarle in Pregeo.
Grazie, Massimo
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 23:12
Ritengo che la tipologia predefinita in P10 consenta solo il frazionamento e la successiva fusione tramite lotti quindi il contrario di quello che vuoi fare tu e credo che il docte non consenta la fusione preventiva in quanto non si tratta di accorpare delle semplici porzioni di coltura ma particelle intere.
Una via seguibile comunque potrebbe essere quella di richiedere l'accorpamento preventivo tramite verificazione straordinaria direttamente all'ufficio ma in questo caso oltre ad un allungamento dei tempi c'è pure un aggravio dei costi.
Spero di esserti stato utile.
Buon lavoro...
