geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
certamente... non hai caricato gli archivi nazionali: com_cat.dat e com_naz.dat. prova e verifica. saluto
fabio_metallic
11 Novembre 2010
Montelupone (MC)
provo a caricare gli archivi ma mi da questo errore... Fatal error: Maximum execution time of 200 seconds exceeded in C:ProgrammiDocte 2.0htdocsdocteaggiornamentoDB.php on line 127
"fabio_metallic" ha scritto: provo a caricare gli archivi ma mi da questo errore... Fatal error: Maximum execution time of 200 seconds exceeded in C:ProgrammiDocte 2.0htdocsdocteaggiornamentoDB.php on line 127 Forse è questo: Alleluja. Risolto il problema. Questa è l'istruzione: "L'errore si riferisce ad un problema di memoria non sufficiente e si verifica quando per eseguire una determinata pagina PHP il server è costretto ad allocare una quantità di memoria superiore a quella riservata all'esecuzione di uno script. In taluni casi si manifesta semplicemente con una pagina bianca (non viene caricato alcunchè) ed in questi casi per capire la natura dell'errore occorre dare un'occhiata al file di log degli errori del server (error.log). E' comunque relativamente semplice rimediare a questo errore in almeno tre modi: 1) MODIFICANDO IL FILE php.ini Questa opzione è adatta a coloro che dispongono di un server proprio (anche virtuale) e non è in genere disponibile sui normali hosting commerciali perchè prevede la modifica del file di inizializzazione dell'interprete PHP. Si tratta comunque della soluzione migliore e chiunque sia nelle condizioni non deve fare altro che 1.1) aprire il file etc/php.ini con un comune editor di testo (ad esempio, il blocco note di windows) 1.2) individuare la riga: memory_limit = 8M (8M è il valore di default ma potrebbero esserci altri valori) 1.3) aumentare questo valore in maniera opportuna, ad esempio scrivendo: memory_limit = 12M 1.4) riavviare il server " Il file php.ini si trova nella cartella server/config_tpl. Fatemi sapere e comunque i "geni" della SOGEI questa potevano proprio risparmiarcela. www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
fabio_metallic
11 Novembre 2010
Montelupone (MC)
modifica suggerita da anonimo leccese effettuata ma nessun risultato... al momento del caricamento degli archivi nazionali mi esce sempre fuori il messaggio di errore sopra citato...
"fabio_metallic" ha scritto: provo a caricare gli archivi ma mi da questo errore... Fatal error: Maximum execution time of 200 seconds exceeded in C:ProgrammiDocte 2.0htdocsdocteaggiornamentoDB.php on line 127------ Ho compilato e salvato senza problemi sia i dati generali che i dati del proprietario. Al momento del salvataggio dei dati particelle mi esce fuori il messaggio di errore "foglio non esistente". Quindi gli errori son 2 ? mancanza di foglio + maximum, per quest'ultimo non vorrei che oltre un tempo prestabilito, 4 minuti circa, non si possono inserire più i dati,...mha !! mi sembra strano, non ho grandi conoscenze di informatica, ma così sembra,...cerca di essere più veloce del programma ad inserire i dati :P :P :P :P
matia7
02 Gennaio 2012
buonasera anche io come Fabio_metallica ho installato il nuovo Docte 2.0 seguendo tutte le direttive della FAQ in merito. Ho compilato e salvato senza problemi sia i dati generali che i dati del proprietario. Al momento del salvataggio dei dati particelle mi esce fuori il messaggio di errore "foglio non esistente". Ho istallato tutti gli archivi ma l'errore persiste.. come posso risolvere? grazie anticipatamente
alessiocampolmi
30 Maggio 2012
hai risolto tu? ho lo stesso errore e non ne vengo accapo, se hai rsolto puoi mandarmi mail a alessio.campolmi@hotmail.it grazie anticipatamente
geomil
16 Giugno 2005
Genova
Idem stesso problema, il bello è che tempo fa avevo predisposto il docte per una partica poi non consegnata, ma lì all'inserimento dei dati era filato tutto liscio. Oggi apro lo steso file inserisco lo stesso foglio e mi dice foglio inesistente. facendo caricamento archivi della mia provincia mi esce: Errore Sqlite: Errore nell'acquisizione della tabella DEDPREV per la provincia 'GE' codice catastale 'C481 ' e foglio '00016' help
ingmarra
08 Agosto 2013 alle ore 09:51
buona sera, ho visto che anche altri hanno avuto problemi con i Docte2 e vi chiedo..come posso fare per caricare gli archivi nazionali dato che quando vado nella sezione dove si inserisce il fogli e particella mi dice che il foglio non esiste??ho il windows 7 professional....mi hanno detto che può essere un problema di incompatibilità di SW è vero???come posso risolverlo??grazie in anticipo..
Elvis
07 Settembre 2005
se vi può servire: a parte tutte le modifiche suggerite, io ho risolto il problema di caricamento archivi disattivando l'antivirus... ho XP professional, antivirus MSE. ciao
Adriano01
15 Maggio 2013 alle ore 12:29
CAMPOBASSO
Campobasso, giovedi 6 febbraio 2014... Grazie a tutti dei suggerimenti... DOCTE 2.0 (MANNAGGIA A TE!!!) IO HO FINALMENTE RISOLTO, GRAZIE A TUTTI I VOSTRI SUGGERIMENTI... 1) Modifica memoria da 8m a 128m; 2) Modifica da 200 a 600; 3) Modifica di Disattivare l'Antivirus; 4) Modifica di Disattivare gli Aggiornamenti automatici dell'XP... Dopo fatte tutte ste corbellerie, finalmente si riescono a caricare tutti gli ARCHIVI PROVINCIALI e finalmente si riesce a lavorare e fare una banalissima operazione di poter cambiare la qualità di coltura ad un terreno... Nel mio caso gli archivi provinciali (provincia di Campobasso) sono i seguenti file: CB_DEPREV CB_PARQUAL CB_TARTERRENI CB_TERCLA
Elvis
07 Settembre 2005
bene per te Adriano 01 speriamo che la sogei cambi i programmatori....
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
se può essere d'aiuto io l'errore del " Foglio non esistente" l'ho risolto caricando il file TERCLA negli archivi provinciali, depurato da tutti gli altri comuni a parte quello che dovevo trattare. La modifica l'ho fatta copiando solo le righe del comune interessato in un nuovo file di blocco note rinominato poi come TERCLA.dat. In tal modo il caricamento è risultato velocissimo e l'errore prima segnalato (anche in presenza di file TERCLA caricato integramente) è scomparso. saluti
Gerardo mi dispiace di non poterti aiutare perchè il mio DOCTE 2.0 dà errote all'avvio: ""il dispositivo o la risorsa remota non accetta la connessione"" e non sò come risolvere l'inconveniente. Buon lavoro.
