/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DOCFA - planimetrie CAD
Autore DOCFA - planimetrie CAD
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2008 alle ore 20:33
Salve a tutti,
ho un problema con il docfa.
Stamattina ho provato ad inserire per la prima volta una planimetria in formato dxf. Ottimo il disegno, bello e soprattutto pulito. Unico problema il testo: praticamente illegibile.
Ho provato a cambiare i caratteri di tipo shx (quelli propri del software) con quelli true type, ma ahimè il risultato non è cambiato.
Dopo vari tentativi inutili, chiedo soccorso a tutta la comunità di questo sito, nella speranza che qualcuno abbia già avuto e quindi risolto lo stesso problema.
Grazie a TUTTI
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2008 alle ore 06:59
"soloio" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a TUTTI
Io utilizzo caratteri arial
soloio
10 Settembre 2003
GALATINA
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2008 alle ore 12:43
Ti ringrazio, è stato il primo che ho utilizzato e il risultato è stato pressochè identico.
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2008 alle ore 13:12
Prova a esplodere la planimetria con il comando esplodi sul Cad quando l'hai messa sullo 0/0 e metti tutti i caratteri in altezza 0.3 o 0.25 a tua scelta. Saluti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2008 alle ore 17:42
questo tipo di errore sembrava non più proporsi dopo gli ultimi aggiornamenti (sp3 o 4); precedentemente si consigliava di "smontare" il testo con il comando del menù express (prtaticamente converte in polilinee). Ciò vale ancora... e stà nell'archivio dei messaggi.
