/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Docfa non riconosce i poligoni
Autore Docfa non riconosce i poligoni
fracard1
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 14:40
ho appena iniziato ad usare Docfa e non riesco a risolvere un problema che a quanto pare è comune a molti: l'inserimento dei poligoni.
Innanzitutto premetto che nel mio caso si tratta di un magazzino/rimessa da inserire con categoria C/6 e quindi il poligono dovrebbe essere unico e di colore rosso.
Ho seguito tutti i suggerimenti che consigliate qui sul forum: ho creato il mio file su autocad che contiene il layer 0 per il disegno, quello del cartiglio e un altro layer che si chiama Docfa_poligoni, quest'ultimo layer l'ho spento e ho salvato il tutto in formato dxf di autocad 2000.
Per il cartiglio ho utilizzato quello fornito dall'adt in scala 1:100 dal momento che il magazzino è piccolo (24mq).
Quando importo il file dentro Docfa, l'importazione funziona tranquillamente, ma il pulsante poligoni resta disattivato. Non so più cosa fare ..
Qualcuno sa dirmi perchè e come risolvere il problema?
Grazie in anticipo!!!
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 15:15
Non è che stai acquisendo la planimetria nel campo riservato all'elaborato planimetrico?
E' capitato già
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=103364&highlight=
fracard1
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2011 alle ore 00:25
Siiiii!!! era proprio questo!! grazie al tuo suggerimento ed ai link che mi hai mandato sono riuscita ad importare i poligoni..menomale!!
Grazie mille!! Se avrò qualche altro dubbio ti farò sapere.
Sei stato gentilissimo!
Ciao!
Studio Tecnico Guerra
