Docfa come procedere?? |
Maxlit
Ho due unità immobiliare confinanti che a seguito di una ristrutturazione che ha traslato il tramezzo di confine devono essere variate. Qual'è la procedura da seguire?
evitel
24 Febbraio 2005
La procedura è la seguente (secondo il catasto che frequento): SE LE DUE U.I.U. SONO DELLO STESSO PROPRIETARIO proseguire in variazione per Divisione, Fusione e Ristrutturazione. SE LE DUE U.I.U. SONO DI DUE PROPRIETA' DIVERSE 1)-Per l'unità frazionata: Variazione per Divisione e Ristrutturazione, ponendo la particella che diventerà ampliamento dell'altra unità in categoria F1. 2)- stipula dell'atto di trasferimento della particella in F1; 3)- dopo l'atto di rasferimento eseguire Variazione per Fusione e ristrutturazione.
Maxlit
11 Maggio 2005
Forse non mi sono spiegato correttamente o non ho ben capito la procedura da seguire, ma il fatto è che le u.i. devono rimanere due e dalla procedura che mi esponi mi sembra che se ne ottenga una sola. Ti sarei grato se potessi darmi ulteriori delucidazioni o comunque confermarmi quanto hai scritto. Grazie in anticipo!
evitel
24 Febbraio 2005
Le unità rimangono due. ripeto, se le due unità apartengono ad una stessa ditta devi procedere con divisione (staccare dalla unita A la parte che andrà alla unità B) e fusione (fondere alla unità B la parte frazionata dall'unità A). Se i proprietari sono due diversi soggetti, divideri l'unità A in A sub.a e A sub.b. _Presupponendo che il sub b sarà la parte che andra in ampliamento dell'unità B, questo dovra avere categoria F4 (unità in corso di definizione) e non F1 come erroneamente riportato nella mia precedente risposta. Stipulare l'atto di compravendita della particella A sub.b, e successivamente fionderla alla unità B. Ti riporto lo stralcio della circolare 26/11/2001 n.69262 che potrebbe esserti di aiuto ........ unità in corso di definizione (F4): non deve essere redatta la planimetria; l'identificazione avviene esclusivamente attraverso l’elaborato planimetrico, il quale deve essere sempre presentato, anche in assenza di parti comuni. Si precisa inoltre che l’utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano, ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità;
Maxlit
11 Maggio 2005
Ora è chiaro!!scusa ma non ho molta padronanza con il docfa e alla prima proprio non ci ero arrivato!!Ora se non ti chiedo troppo, ti riferisco che mi trovo nella situazione in cui le due u.i. sono intestate alla stessa ditta,ma ho i seguenti dubbi: - posso riutilizzare gli stessi subaterni o devo darne dei nuovi? - Una delle due u.i. ha un resede di pertinenza su cui sono state edificate le fosse biologiche che servono pero' entrambe le u.i. Questo puo' creare dei problemi?Non è che posso trattare il resede che è di pertinenenza come un bene comune non censibile nonostante vi siano installate le fosse biologiche giusto??Spero di non chiedere troppo e ti ringrazio comunque per ora!!
Ultimi argomenti
