/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Distorsione massima proposta aggiornamento.
Autore Distorsione massima proposta aggiornamento.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 15:29
Salve, mi è stato restinto un TM con la seguente motivazione :
" La distorsione massima della proposta d'aggiornamento pari a=29,47 metri è maggiore del valore di soglia pari a=2,05 metri".
Non capisco dove sia il problema, ho orientato e adattato l'oggetto del rilievo di poco in quanto si sovrapponeva quasi in modo perfetto all' estratto, le misurate fra i PF sono nella tolleranza ecc..
Con l'aggiunta di quest' altro controllo del valore soglia, hanno fatto di Pregeo un programma perfetto, non bastavano i problemi che aveva già.
Certe volte penso come sarebbe bello poter lavorare con un programma serio senza avere problemi.
Dopo una giornata di lavoro in campagna invece ci tocca imprecare con il PREGEO.
Spero che qualcuno mi possa aiutare a risolvere il problema.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2011 alle ore 16:04
Devi compilare con modalità Pregeo9:
vedi questo precedente post... abbastanza nutrito di risposte, ma manca quella definitiva di fabrizio-bisti...
