distanze tra stazioni |
nmura
07 Luglio 2005
Salve a tutti, non riesco a trovare nelle circolari pregeo qual'è la distanza minima tra 2 stazioni nel rilievo celerimetrico. Sapreste dirmi qual'è la distanza e qual'è la circolare che la stabilisce? grazie.
cuspidescarlatta
24 Agosto 2005
---l'unica cosa che so a riguardo (mea culpa...) e' che se la distanza ridotta tra due stazioni e' inferiore a 50 metri occorre specificare in relazione il motivo che ha impedito di adottare una distanza maggiore.purtroppo per quanto mi riguarda passo e chiudo...
follia
20 Marzo 2005
Circolare n. 2/1988 - Capitolo IV Poligonazione per il rilievo di dettaglio. § 14 Modalità operative per l'esecuzione delle misure poligonometriche. a) Misure angolari 1) Angoli azimutali ... Le osservazioni degli angoli azimutali si fanno possibilmente al piede delle paline poste verticalmente sui vertici della poligonale. Il vertice collimato deve essere segnalato con opportuni accorgimenti (filo a piombo, centramento forzato, ecc.) che evitino nella collimazione apprezzamenti a stima da parte dell'operatore, quando il vertice stesso è collocato a distanza inferiore a: - 200 m per le poligonali rilevate con goniometro che consente la lettura diretta di 20 cc; - 50 m per le poligonali rilevate con goniometro che consente la lettura diretta di 1 c-.
toreerot
24 Gennaio 2005
Al Catasto di Sassari la distanza minima tra 2 stazioni è richiesta in 40 metri. Se non è possibile rispettarla bisogna motivarlo nella relazione. Non mi sono mai imbattuto però nella norma o circolare che detti questa regola.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
...questo significa che non c'è un limite minimo ( teoricamente ), ma solo che bisogna essere più precisi nello stazionamento sui vertici di stazione, per evitare che un piccolo errore nella collimazione tra i due vertici si traduca in un grosso errore nella determinazione dei punti battuti da queste. Un'altro aspetto importante è quello della omogeneità delle distanze misurate, nel senso di evitare che da due stazioni molto vicine si collimino punti particolarmente lontani, per limitare l'effetto della propagazione dell'errore. Comunque complimenti a "Follia", ha sempre la circolare giusta al momento giusto...
clausimi
26 Marzo 2005
Se posso essere utile, anche se riconosco che la precisa e puntuale risposta del collega -FOLLIA- è inappagabile, potresti, in alternativa, nel caso di puntigliosa necessità immediata, ricorrere all'aiuto di GOOGLE. Nella fattispecie, ho provato ad inserire nella finestra di ricerca (di cui alla barra dei comandi preposta e scaricabile dallo stesso Google) le parole "distanze tra stazioni poligonometriche": immediatamente sono stati elencati riferimenti tematici specifici, tra cui anche la circolare citata, che, purtroppo, devono essere letti (volenti o nolenti) per estrapolare l'oggetto dell'argomento cercato. Sovente, anche per altre ricerche (leggi, argomenti, materiali, ecc.) mi avvalgo di tale aiuto che, affiancato anche al presente forum, penso sia il massimo dell'informazione cercata. Un saluto e ringraziamento a tutti nella disponibilità nel leggermi. Claudio
geobax
17 Maggio 2005
Biella
le caratteristiche delle poligonali di rilievo sono definite nel par. 16 del Cap. IV dell'Istruzione per il rilievo catastale d'aggiornamento del 1988. CIAO
Ultime recensioni
