/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Disallineamento Mappa-Rilievo
Autore Disallineamento Mappa-Rilievo
ntonio214
16 Agosto 2014 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2016 alle ore 20:00
Salve a tutti, sono un neo geometra, ho esperienza con i rilievi, ma mi è capitato un caso anomalo, vi spiego brevemente, ho eseguito un rilievo utilizzando 3 fiduciali, facendo 3 stazioni e prendendo 3 punti vertice, fatto ciò vado a elaborare tutto con Pregeo, compilo tutto, elaboro e salvo, faccio la proposta di aggiornamento e noto che al " orientamento del rilievo su estratto di mappa ", non combacia il fabbricato facendo l'orientamento, e non di poco.
Come posso procedere in questo caso?
Ho fatto il rilievo in seguito ad un amplimento.
Grazie a tutti colleghi spero in una vostra risposta.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2016 alle ore 16:06
Non so da cosa dipenda ma nel tuo caso le coordinate dei punti di inqiadramento hanno risultanze nell'elaborare il rilievo non approssimativamente coincidenti con la taf. Può darsi che tu abbia sbagliato a scrivere il numero dei pf sul libretto pregeo oppure sbagliato la lettura angolare tra una stazione intermedia e l'altra di una poligonale. Vallo a capire cosa è senza avere a disposizione il libretto e l'estratto.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2016 alle ore 20:19
Salve ntonio214
Quanto sarebbe lo scostamento fra i punti del fabbricato e gli omologhi della mappa wegis?
ntonio214
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2016 alle ore 00:37
Di preciso non ti sò di dire, ma è roba di 50 a occhio e croce, i fiduciali corrispondono bene, normali scarti, ma ampiamente entro la tolleranza, ma come detto, vado a ruotare in base ai p.v. e ruota l'abitazione, faccio viceversa e non corrispondono i p.v.
Per sicurezza ho fatto di nuovo metà rilievo e sia le prime 2 stazioni con cui ho preso i 2 fiduciali e i 3 p.v. corrispondono( per scongiurare errori strumentali o di distrazione ).
Però ho preso 2 punti d'allineamento del fabbricato dal p.t. e corrispondono, quindi non capisco come mai con la stazione fatta sulla terrazza il fabbricato risultato ruotato...
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2016 alle ore 13:35
Nei mei rilievi sovrappongo prima il tutto (blocco Dwg) alla mappa originale d'impianto opportunamente georeferenziata e quindi verifico, sulla base di tutti i punti vertici battuti, il corretto orientamento sulla mappa stessa ovvero quali punti di orientamento sono più attendibili. Pertanto sulla base delle procedure di orientamento effettuate sulla mappa originale, eseguo l'orientamento nella proposta di aggioramento. Alla fine, per meglio verificare il corretto orientamento, trasformo in Dwg la proposta di aggiornamento e lo sovrappongo alla mappa originale.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2016 alle ore 16:07
Possiamo fare molte ipotesi ma per comprendere dove sia l'errore dovremo avere a disposizione tutti gli elementi del tipo, libretto delle misure, mappa wegis, e magari uno schema grafico.
ntonio214
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2016 alle ore 17:43
Salve a tutti, scusate l'assenza e il ritardo nel rispondervi, allora il problema era che nel ruotarel'alidada ho ruotato il basamento, e di conseguenza ho spostato anche lo 0.
Grazie a tutti.
