/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DIS e TAF con Pregeo 9
Autore DIS e TAF con Pregeo 9
Tommystre
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 19:09
Ho saputo che con l'ultima versione del Pregeo 9 datata 15.01.2007 c'è la possibilità di visionare (associandole) le distanze tra i PF e la TAF. IO ho provato (preventivamente scaricando gli archivi TAF e DIS della mia provincia) a cercare di associarlo al file (c'è un apposito collegamento nei menu a tendina) ma mi dice sempre che il file non è nella forma giusta. Eppure è un file di tipo.DIS !!!
E poi dov'è che si vede sto risultato.
Un grazie a tutti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 19:18
ho ancora la versione SP2 (famigerata) e le coppie misurate te le confronta nel libretto elaborato del menu stampe (che per il resto non userai, visto il discorso PDF).
ritengo che sia ancora lì ...
ciao
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2007 alle ore 10:13
per quanto riguarda l'errore di associazione non so risponderti, prova a riscaricare di nuovo il file dal sito dell'agenzia del territorio, decomprimilo e riassocialo.
Per visualizzare il risultato invece, dalla pagina iniziale di pregeo devi selezionare il menù a tendina "Libretti Pregeo",
selezionare "Seleziona libretto da trattare" (naturalmente già elaborato)
sempre nello stesso menù seleziona "Stampe" e tra le finestre che appariranno a schermo troverai "Risultati: Coordinate e distanze PF dove potrai visualizzare le distanze misurate degli altri libretti e le differenze con le tue misurate.
STONEX
