/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / differenza tra misurata e TAF elevata
Autore differenza tra misurata e TAF elevata
invacanzadaunavita
27 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 09:41
salve nell'elaborazione di un tipo mappale ho un problema con un PF il quale mi da delle differenze tra misurate e TAF dell'ordine di 1500 m.essendo sicuro di non avere sbagliato nell'eseguire il rilievo (è una differenza di 1.5 km!!) qualcuno sa dirmi come devo procedere?
rik_fe
21 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2007 alle ore 10:05
a bologna basta iperdeterminare le coppie dei pf, quindi dovresti tornare sul posto e ribattere i punti da più stazioni
leon68
29 Aprile 2007
Genova
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:21
secondo me il problema e' nelle coordinate messe in riga 8 del PF incriminato..
sei sicuro di averle inserite giuste nel pregeo? ..oppure potrebbero essere sbagliate nella TAF...
A me una volta e' capitato di presentare un tipo dove la differenza con la TAF su due coppie era di 5 e 7 metri (e mi sembrava gia' altissima...) xche' il PF non era stato ancora battuto in precedenza e le coordinate prese dalla mappa erano ancora piuttosto approssimative.
Bye :lol:
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:26
hai verificato che i pf siano tutti nella stessa origine?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:51
Quello che conta non è la differenza che scaturisce dalla TAF ma limportante che è nel confronto tra le misurate tue e quelle precedenti non ci sia uno scarto superiore ai 40-60 cm
ciao
invacanzadaunavita
27 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 12:57
grazie a tutti, ho risolto...l'errore era nella TAF. hanno sbagliato ad inserire le coordinate come diceva leon 68...grazie
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 15:22
E' più semplice lanciare un SOS o cercare di remare prima?
STONEX
