/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / differenza superficie nominale e reale (grafica)
Autore differenza superficie nominale e reale (grafica)
verruapier
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2006 alle ore 18:44
Come fare se si deve frazionare una particella la cui superficie grafica (reale) e notevolmente superiore a quella nominale.
Nel caso specifico devo frazionare un mappale determinado al suo interno un lotto con superficie reale, visto che la particella originaria č di 800mq (nominale) e la derivata risulta di 1000mq reale.
come faccio secondo voi ?
1) prima faccio un tipo particellare con miglior definizione della particella originale ?
2) faccio il frazionamento ma nel modello integrato aggiungo come ausiliaro un operazione in cui vario la particella originaria a gli assegno la superficie corretta? (ovviamente le differenze superano le tolleranze ammesse per le superfici)
preciso che la particella originaria in oggetto ha superficie tavolare (nominale) 800 e superficie grafica da estratto digitale 1218
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2006 alle ore 12:58
Se i frazionamenti che hanno generato la particella sono corretti e/o i dati riportati all'impianto catastale coincidono con quelli attuali si puņ chiedere al catasto di approvare un particellare in SR fuori tolleranza, altrimenti, se si sono scoperti errori occorre attivarsi per sanarli.
Paolo
