/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dicitura avvenuto deposito
Autore Dicitura avvenuto deposito
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 20:55
Ho corretto un tipo mappale in quanto ho eliminato dalla grafica su consiglio dell'Adt una vasca per abbeverare gli animali da circa 25 mq.
Ora, non volendolo ripresentare in comune perchè sarebbe un odissea, mi servirebbe la frase da scrivere a penna biro all'interno del campo "attestazione di avvenuto deposito" presente alla pagina 1.
ho gia cercato sul forum ma non ho trovato niente che faccia al mio caso.
Ovviamente graffero' alla prima pagina, la pagina del precedente T.M. co tanto di timbro comunale.
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 21:21
io qualche giorno fa ho scritto: omesso nuovo deposito in comune - atto di aggiornamento già notificato in data ...... (num. ...... di prot. generale) - libretto codice di riscontro num. ......... che si allega
Ripresentandolo non hanno sollevato obiezioni
Buon lavoro 8)
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 21:27
Grazie malteser
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 08:46
Non devi scrivere niente. E' l'ufficio che deve farlo secondo quando stabilito dalla nota prot.34902/2006:
"In tal caso, il secondo originale rilasciato sulla base del documento di aggiornamento rettificato, dovrà riportare nella pagina "Informazioni Generali" la seguente attestazione: "Deposito presso il Comune di ...... avvenuto il ........, attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ......., depositato agli atti di questo Ufficio.", firmata e datata dal tecnico che ha approvato l'atto di aggiornamento."
Devi solo spillare la pagina con il visto del comune al nuovo tipo.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 09:34
Grazie mille anche a te numero.
Pero a me lo hanno fatto scrivere sempre.
Ma mi adeguero d'ora in avanti.
Saluti e ancora grazie
Blumatica
