/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / "dichiarazione info sulle uiu" AIUTATEMI!!!!
Argomento: "dichiarazione info sulle uiu" AIUTATEMI!!!!
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2012 alle ore 21:18
Mi state dicendo che la tipologia 21 e' inutilizzabile?
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2012 alle ore 21:42
Secondo me se guardiamo prettamente la tipologia 21, la qualità di partenza è la 281 mentre nel nostro caso il fabb promis è 278 e stessa cosa vale per il porz rur fp che ha qualità 282 invece della 287 della tipologia nella circolare.
Se imbastiamo il tipo modificandolo le qualità, pregeo non dà errore, e il sistema in linea teotica dovrebbe accettarlo, il tutto sta nel fatto che questa tipologia non è fatta per il fabbricato promiscuo.
Mi è stato consigliato di farlo senza tipologia in modalità pregeo9, quindi mi atterrò scrupolosamente a quello che mi è stato detto in catasto, lo schema è quello della tipologia 21 ovviamente cambiano le qualità, ma lo schema è identico senza ausiliario.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2012 alle ore 09:24
OHHHHHHHHH......................
finalmente una risposta sensata................
anche perche non é che puoi sciegliere di farlo o meno con la 9.......... sei obbligato a farlo con la 9 altrimenti non te l'approvano
comunque io di beghe personali non ne ho con nessuno/a
mi danno fastidio solamente le zittelle saputelle e piene di orgoglio personale a cui consiglio di prendere una buona dose di un medicinale curativo ...................................
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2012 alle ore 11:10
forse ti stai riferendo a me mi chiamo Fabio ( fa-bio bio-fa) percio' nessuna zitella saputella ,
leggo solo le risposte e ti faccio notare che in tre ti abbiamo risposto che la tipologia per il tuo tipo e' la due, il numero del mappale va cambiato e che geom.ciattino appena sopra sta parlando della tipologia 21 non della 2.
rompi
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2012 alle ore 15:49
purtroppo i gestori sono presi da altre cose e non riescono a cancellare quei post offensivi, e/o non idonei in questo sito dove ci sono personaggi che se ne fregano del ruolo e si divertono a fare queste cose, senza tenere conto del lavoro molto costruttivo che invece altri fanno con dedizione senza nulla pretendere, salvo che il rispetto!
leon68
29 Aprile 2007
Genova
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2012 alle ore 16:18
...tornando al tema principale, sono pienamente d'accordo con la tua analisi, e ti confermo che anch'io ho operato cosi' e poco fa ho avuto l'approvazione del tipo inviato in modalita' Pregeo 9 senza alcuna obiezione.
Mi sa tanto che, come osservava totonno poco sopra, la tipologia 21 e' di fatto inutilizzabile, perlomeno fino ad una prossima release di Pregeo che implementi il reale riconoscimento della banca dati del CEU..... attendo smentite.
...e non perdete tempo a farvi dei rimproveri sull'educazione o sulle forme da usare, ecc.. Sono d'accordissimo che sia importante, ma ormai a scuola ci siamo gia' stati tutti! .... alla nostra eta' ognuno di noi ha capito come relazionarsi con gli altri, ma non tutti lo fanno allo stesso modo... cerchiamo di prendere solo il buono da questo forum meraviglioso, tanto dal guru quanto dal principiante..., c'e' sempre qualcosa da imparare. E se poi qualcuno dice anche grazie invece di un insulto, meglio.... e se no pazienza, c'e' posto per tutti.
Saluti a tutti.
Leo
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2012 alle ore 17:40
Premessa da leggersi alla lettera:
il mio non è un intervento da considerarsi un rimprovero per uno o per l'altro.
Vuole solo essere un suggerimento, dato a bassissima voce.
Non sono del tutto d'accordo con Leon68 poichè non penso che sia un "perdere tempo" il cercare di rendere i nostri interventi ortodossi sia sul piano tecnico, ma anche sul piano dell'educazione e, perchè no, su quello dell'italiano (grammatica).
Qualsiasi consesso umano, dai primordi ad oggi, si è sempre dato delle regole, basate sull'intelligenza, dono che ci differenzia dagli animali.
Ora, se sin d'allora si è sentita la necessità (non voglio scrivere "obbligo") di emanare delle regole, vi è da pensare che, senza di esse, la vita civile avrebbe poca "vita".
Ma oltre a queste regole, che definirei "civili", ve ne sono altre, secondo me, più importanti che appartengono alla nostra coscienza, nate con l'uomo ed in esso sempre presenti: l'onore, il rispetto, la stima, la riconoscenza, l'educazione,
l'amore e l'amor proprio, l'amicizia, ecc ecc ecc, ma anche, purtroppo, l'odio, l'invidia, la maleducazione, ecc ecc ecc.
Ora, perchè ammettere e permettere che le seconde prevalgano sulle prime ?
Quale vantaggio ne potremmo avere, se non quello di rovinare ed interrompere i rapporti che, anche se lontani e sconosciuti, si possono instaurare nel nostro Forum ?
ed allontanare colleghi che potrebbero contribuire al miglioramento del Sito ?
Ciao, buon lavoro a tutti.
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2012 alle ore 18:06
Ok leon68, sono contento che te l'abbiano approvato, una cosa volevo chiederti, io siccome devo ancora inviare il tipo, tu come causale hai messo tipo mappale per nuova costruzione?
Il modello censuario lo hai fatto esattamente come quello della modalità 21 ovviamente cambiando le qualità e senza ausiliario?
Grazie e buon lavoro
leon68
29 Aprile 2007
Genova
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 17:24
Ciao Geom.Ciattino, esattamente cosi', Tm x nuova costruzione (MC) con modello censuario come x tip. 21 ma con le qualita' corrette al ns. caso, peraltro identico.
Buona Fortuna!
P.S. x Dado48: sono pienamente d'accordo con quello che dici ed anch'io sono uno che ama le regole e il loro rispetto; il mio e' solo un suggerimento (peraltro riferito a tutti e a nessuno) altrettanto a bassa voce di massima distensione possibile all'interno di una comunita' che io stimo tantissimo (ci tengo a ribadirlo, non vorrei che sembrasse il contrario), ma dove ogni tanto i toni si alzano un po' troppo. Magari qualche volta lasciar perdere commenti sulla forma di una domanda non proprio ben posta o su una risposta un po' colorita (se i limiti rientrano in quelli della decenza, s'intende) potrebbe aiutare a non cadere in lunghe discussioni interpersonali che secondo me esulano un po' dal denominatore comune di questo forum e di solito lasciano ognuno alle proprie convinzioni, togliendo spazio magari a chi aveva aperto il post per tutt'altra discussione e finisce che non trova risposta.... ma e' solo un punto di vista assolutamente personale, non certo una critica.
Salutoni a tutti e buon lavoro.
Leo
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 19:42
Mi permetto di intervenire in quanto ho una esperienza fresca di giornata o quasi.
Nel mio caso avevo 3 sub (Porz Rur di FP) i quali, non essendoci più i requisiti di ruralità, dovevo passare al CEU.
Al CEU esistevano inoltre già 2 sub (nel mio caso stessa ditta).
La procedura che ho utilizzato è stata la tipologia 21, avendo cura di segnalare come u.i.u. già presente al CEU uno dei due sub.
Pratica accettata con approvazione automatica.
Buon lavoro a tutti
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 11:13
[/quote]
Buona Fortuna!
Ciao, Pratica consegnata stamattina in modalità pregeo 9 senza tipologia e tipo inserito in meno di 5 min....Grazie della collaborazione di tutti e spero che questo post sia stato utile.
Cordiali saluti a tutti e buon lavoro
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2015 alle ore 17:11
Salve a tutti.
Proseguo questo post per esporre il mio caso..
fabbricato promiscuo diviso in 3 sub...2 soppressi
ma non accatastati all'urbano..l'ultimo sub. cioè il mio
da scaricare ed accatastare...
In pratica all'urbano non esiste nulla...
secondo voi cosa devo indicare in info uiu...
Attendo i vostri pareri....grazie e buon lavoro
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 03:46
Nessun parere...??!!
Forza ragazzi..!!
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 08:29
Devi compilare il tm e l ausiliario correttamente e una volta approvato il docfa come al solito. Ovviamente nel docfa i sub partiranno da 1 ecc
SALUTI😊
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2015 alle ore 02:20
Grazie geoalfa della risposta anche se francamente non la comprendo. Cosa significa compilare correttamente tm ed ausiliario...?? La mia domanda si riferiva alla mancanza di sub all'urbano da poter collegare al mio tipo... indicandoli in dichiarazione info uiu....
in attesa di notizie... un saluto cordiale..e buon lavoro
