/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Deposito presso il Comune di un Tipo di Frazioname...
Autore Deposito presso il Comune di un Tipo di Frazionamento
nicosbaraglia
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 10:30
Ho avuto incarico di redigere un Tipo di Frazionamento per un Giudizio di Usucapione, dove il firmatario della lettera d'incarico non corrisponde al proprietario del terreno che vado a frazionare..redigo il tutto, depoosito presso il Comune di appartenenza il Tipo , ma il Responsabile dell'Ufficio Tecnico non lo accetta e rifiuta il deposito inquanto secondo lui il firmatario del Frazionamento non corrisponde al proprietario del terreno...qualcuno sa dirmi se è normale o esiste una norma specifica che chiarisce in casi particolari (tipo un Giudizio di Usucapiane avviato) che il firmatario può essere diverso dal proprietario?..GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 10:56
fatti dire dal dirigente dove sta scritto che lui ha il potere di negarti l'atto.
Ha percaso accertato una lottizazione abusiva?
secondo me il suo è un abuso
ciao
nikolaloris
19 Maggio 2008
Atessa
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 11:22
Devi specifcare nella lettera d'incarico le motivazione di questa non corrispondenza tra gli intestatari dove viene specificato che si tratta di una pratica di usucapione
stessa lettera d'incarico che presenti in catasto
e non dimenticare nell'ausiliario il codice di annotazione FM
cordiali saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 11:36
dovresti consultare questa FAQ:
quindi stamparla, e farla leggere al funzionario che si rifiuta, poi.....
se si rifiuta ancora, chiedi appuntamento con il segretario comunale.....
quindi ti recherai da lui in compagnia di un avvocato.....e minaccerai di querela per interrotto servizio pubblico......, con notifica per conoscenza al collegio di appartenenza!
poi vedi l'effetto che fa......e
facci sapere il risultato!!
P.S.: dimenticavo di suggerirti di consultare questo avvertimento che sta nella home page appena sotto la pubblicità:
è importante che lo si faccia tutti!
nicosbaraglia
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 12:00
Sulla lettera d'incarico redatta secondo i modelli vigenti del Ministero stesso è ben specificato che il firmatario della stessa non corrisponde al proprietario inquanto è in atto un Giudizio di Usucapione..ne c'è una questione di diritti o bolli..il problema è che il Responsabile dell' Ufficio Tecnico ritiene impossibile accettare un deposito formulato da chi al momento non ha titolo di proprietà.. e secondo lui può essere fatto solo dopo Sentenza emessa dal Giudice..
A questo punto mi chiedo come fà il Giudice ad emettere una sentenza di Usucapione e trasferire con la registrazione la proprietà se non è stato possibile determinare la nuova porzione a seguito di Frazionamento...
GRAZIE per la disponibilità, aspetto Vs nuove..
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 13:11
scusa se mi ripeto, forse mi sono espresso male:
1.) - il funzionario dopendente del comune, non deve entrare nel merito di dettagli che a lui non competono!
2.) - egli deve solo recepire l'atto di aggiornamento! successivamente potrà accertarsi se con lo stesso atto è stata commessa l'infrazione della redazione di atto tendente a porre in essere una lottizzazione abusiva.
3.) - solo e nel caso che quanto sopra è documentalmente dimostrato, sarà suo obbligo segnalare alla procura della repubblica che è stato avviato un provvedimento amministrativo per contestare il reato penale che ne consegue!
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2013 alle ore 08:55
Voglio segnalare, una volta tanto, un pubblica amministrazione sburocratizzata, (almeno per ciò che riguarda i depositi TF), ebbene, al Comune di Piacenza, il TF lo si può mandare tramite pec.
Riguardo alla dichiarazione di avvenuto deposito, l'ufficio catastale, se non si fida della dichiarazione del professionista, ne di una ricevuta della mail pec, se la va a cercare al comune direttamente.
Finalmente qualcuno che interpreta le norme nel verso giusto, credo, che da oggi in poi adotterò con tutti i comuni questo metodo.
GeometraStudio82
27 Settembre 2013 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 01:42
Conforto Roberto,
inviato il documento via pec è firmato digitalmente il problema non sussiste, il deposito va solo verificato per accertare una lottizzazione abusiva non il proprietario, anche perché, nella proposta riporterai già il tuo cilene quale possessore e non proprietario. Gli atti vanno sottoscritti dai possessori di diritti reali, la norma non parla di proprietari...
GeometraStudio82
Conforto Roberto,
Dioptra
