/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / deposito mappale--basta il protocollo?
Autore deposito mappale--basta il protocollo?
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 16:35
salve, nel caso di deposito di un tipo mappale (c'è lo stacco di una corte) basta la copia del mappale con il protocollo oppure bisogna ottenere il timbro del comune sulla copia, con la firma del tecnico comunale??
mi stanno bloccando il tipo perche' i fabbricati non sono urbanisticamente apposto..pero' come io ho fatto notare, il comune è obbligato a rilasciarmi il deposito e non puo' bloccarmi la pratica...o sbaglio? se ritengono che ci sia dell'abusivismo edilizio procederanno con i loro accertamenti ma mica possono non rilasciarmi il deposito??
e poi...loro devono constatare un eventuale "lotizzazione abusiva" e non certo la regolarità edilizia dei fabbricati da accatastare, cosa che magari possono fare separatamente ma non certo bloccando il tipo...o sbaglio?
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 19:05
Al seguente indirizzo troverai le risposte al tuo quesito: ti avverto però (per diretta o altrui esperienza) che molti Comuni si intestardiscono a tal punto nel rifiuto del Deposito (adducendo le più disparate e fantastiche motivazioni) che l'unico modo per ottenerlo è di farlo notificare al Comune dal messo della Pretura.
Ci sarebbe anche un'altra maniera: procedere per vie legali denunciando il Comune per "omissione di atto dovuto" , ma questa strada nessuno è disposto a percorrerla!
Buon lavoro e... auguri!
Dioptra
