/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione totale di fabbricato con pregeo 10.60
Pagine:  15 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: demolizione totale di fabbricato con pregeo 10.60
STUDIOTECNICO54
25 Gennaio 2017 alle ore 18:46
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2017 alle ore 19:32
Salve devo predisporre un atto di aggiornamento con pregeo per la demolizione totale di un fabbricato censito all'urbano senza rilievo (misure).
Occorre richiedere l'estratto di mappa? Deve essere predisposta la proposta di aggiornamento? Ed in ogni caso deve essere selezionata la causale Tipo Mappale per Nuova Costruzione, Tipo Mappale per Variazione oppure Tipo Mappale per Conferma di Mappa? Grazie.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2017 alle ore 16:13
Occorre EDM, Occorrei proposta, causale MA demolizione parziale
Censuario con (O+V)
S e sbaglio mi corigerete! eheh
Ciao!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2017 alle ore 16:23
occorre estratto, deve essere fatta la proposta, la causale è tipo mappale per variazione, il modello censuario sarà originale-soppressa-costituito.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 08:43
Ciao a tutti, riprendo la discussione perchè su guesto argomento ho avuto un problemma.
Ho installato dal sito A.d.E. l'ultima versione di pregeo, senza cancellare la precedente.
Ho così presentato un atto per demolizione totale, seguendo i consigli di questo post.
Oggi mi è arrivata la risposta di Rifiuto che dice:
"Dal 30 aprile la natura 'MA' e' obsoleta. Installare la versione piu' recente presente
sul sito AdE."
Non capisco, quando avvio il pregeo e verifico la versione, compare quanto:
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 03/03/2015 [2]
Versione di APAG 2.03
Versione di FIRE 7.1.43
Sapete darmi un consiglio???
Vi è forse qualche intoppo legato alla sovrascrizione della pecedente versione???
Io uso Windows 10 e si sà... alla Sogei non è ancora arrivato.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 09:50
Si,... scarica ed usa questa versione...
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/aggiornare/aggiornamento+catasto+terreni+-+pregeo/software+pregeo#software
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 09:59
Non mi sono spiegato bene.
L'atto l'ho presentato sattamente con questa versione.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 10:02
Cioè quella di cui al link ? Impossibile, in quanto all'avvio deve uscire questa schermata...
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 10:26
A me compare questo:
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 10:30
[img][/img]
[img][IMG]http://i63.tinypic.com/zvqwc8.jpg[/IMG][/img]
[img][/img]
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 10:34
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 10:46
Eppure ho installato il file ultimo prelevato dal sito AdE.
Sarà andato male qualcosa nell'installazione aggiornamento.
Forse mi conviene disinstallare tutto in profondità e riprovare.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 12:17
Non pensavo che una semplice demolizione totale mi potesse creare tanti problemi.
Ho reinstallato Pregeo, ora la schermata di avvio è quella indicata da anonimo leccese.
Il form della righa 0 mi appare così:
E' normale???
Inoltre quando vado a selezionare il tipo di atto non mi da l'opzione "MA".
L'unica che ritengo campatibile per la demolizione è "Tipo Mappale per Variazione" che viene indicata con "TM".
E' corretto???
O devo procedere nel tentativo di reinstallare tutto???
O usare un PC più obsoleto iin linea con lo spirito Sogei???
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 12:21
Perdonami,..una piccola domanda ironica-provocatoria,.. se non sai come si spostano i sedili in un'auto comprata nuova di zecca,..o non ci riesci,.. che fai compri un'altra auto nuova apposta solo per i sedili ?? E chi sei Rockfeller ...
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 16:14
NO
Cambio solo i sedili... anche se non è bello vedere dei sedili nuovi su una macchina ormai vecchia.
Sono stato tratto in inganno dalla lettura dei post dove si indica "MA" come tipo di atto, anche se la circolare 44 dice chiaramente "TM in variazione" e anche dal sapere che dai programmi Sogei possiamo aspettarci le cose più strane.
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2017 alle ore 16:46
Quanto è vero.... l'importante è che hai risolto...
