/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione totale
Autore Demolizione totale
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 11:23
Buongiorno a tutti, chiedo alcune informazioni....
Purtroppo sono fresco di procedura, non di mestiere, sfortuna ha voluto che mi dedicassi ad altro proprio mentre tutto diventava informatizzato. Sono ancora abituato a lucido, penna a china e lametta per intenderci..
Devo fare una demolizione totale di un fabbricato correttamente inserito in mappa, con un numero diverso dal lotto di pertinenza e senza graffatura.
Vorrei capire come fare sia a compilare il libretto sia se bisogna o meno allegare l'estratto.
Ho letto le appendici a lato ma sorgono spontanee alcune precisazioni:
- il TM in deroga può essere fatto solo selezionando la modesta entità?
- come mai quando seleziono modesta entità in riga 9 non posso più cambiare il codice del tipo che resta TM? Secondo la guida dovrebbe essere MC..
- nelle precisioni strumentali ed Est media che si deve scrivere?
Ringrazio anticipatamente
morao
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 21:47
allora devi fare cosi:
tipo ordinario, anche se poi è una deroga
riga o
riga 9
riga 6 dove digiti conferma.
l'est media metti la cordinata est corrsipondente al centro della particella trattata.
nella relazione tecnica scrivi che si tratta di una demolizione totale di un edificio a seguito di (dipende dal tuo caso)...crollo, permesso di costruire per demolizione totale, ecc...ricordati di allegare il certificato di avvenuta demolizione rilasciato dal Comune.
nel modello censuario
o 100 di mq xxx 282
s 100
c AAA di mq xxx 282
devi sopprimere perchè l'ADT ti da un nuovo numero di particella...
una volta fatta la pratica al terreni hai due possibilità:
1) se costruisci altri fabbricati fai il t.m. e prosegui poi con l'accatastamento;
2) se invece l'area rimane inedificata mi sa che devi fare un docfa (nuova costruzione9 per costituire un'area urbana (F1)....DA VERIFICARE...perchè sto andando a memoria...ti darò notizie più certe la settimana prossima se hai bisogno....cmq in questo caso la pratica docfa e composta solo dal modello D con l'elaborato planimetrico dove devi rappresentare la particella con le proprietà confinati e basta.
saluto
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 20:44
grazie mille....ultima curiosità, il tipo che codice ha MC o MA??
