/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione PF
Autore Demolizione PF
Spike
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2008 alle ore 21:48
Salve a tutti.
Devo consegnare un tipo mappale con frazionamento di un edificio ristrutturato che è stato ridotto, demolendo tra gli altri uno spigolo che fungeva da punto fiduciale.
Ho provato a compilare una monografia con Pregeo dichiarando il punto demolito, ma il file pdf che pregeo crea risulta corrotto e non riesco ad aprirlo con Acrobat.
Non so se la procedura che ho seguito è corretta, ma il risultato sicuramente non lo è..
Cercando sul forum ho trovato solo questo nelle faq
"Annullamento di Punto Fiduciale
Per la proposta di annullamento di un Punto Fiduciale, è consigliabile compilare la monografia inserendo una foto del punto (se ancora esistente e materializzato), l’estratto di mappa e nelle note citare i motivi della richiesta di annullamento:
demolizione
incerta definizione
variazione
diradamento maglia PF
disperso
pessimo stato conservativo
non identificabile
inaccessibile / visuale ostacolata"
...ma non mi viene in aiuto sul problema software.
Mi potete aiutare per cortesia.
Grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2008 alle ore 08:27
salve.
ma è lo stesso procedimento di quello per la istituzione!
solo che per la segnalazione delle demolizione occorre una sola foto, la relazioncina - che hai già citato-, il vecchio estratto e le coordinate !
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 19:39
Ciao, ho un vuoto di memoria: la ,monografia per demolizione di un PF si può inviare telematicamente tramite sister o deve essere consegnata il catasto?
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 20:25
Circolare n.2/2011 art.4: Annullamento di un PF
Premesso che per l'annullamento di un PF è sufficiente la segnalazione all'Ufficio mediante semplice istanza in carta semplice, e senza necessità di allegare alcuna monografia,
per il motivo seguente (vedi circolare):
"" nel momento in cui l'Ufficio procede (con l'apposita routine) all'annullamento del PF, il sistema registra automaticamente negli archivi informatici tale operazione nel momento della conferma della stessa.
L'operazione di annullamento di un PF produrrà sulla monografia (preesistente in TAF) i seguenti effetti (automatici):
- apposizione di un timbro a tutta pagina riportante la dicitura "Punto Fiduciale annullato.
- apposizione nel campo "note" della dicitura "Il PFXX/FFFF/CCCC è stato annullato in data gg/mm/aaaa"
Inoltre in TAF, nelle note del PF viene scritta, sempre in automatico, la parola "ANNULLATO"
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2011 alle ore 20:38
Ciao, ho letto la circolare, ma l'art. 4 non specifica se una monografia per demolizione si può inviare in via telematica.
In alcuni uffici provinciali la monografia di nuovi PF istituiti si deve presentare esclusivamente allo sportello e non tramite sister... E non vorrei che anche per la demolizione fosse obbligatoria la stessa procedura (trattasi di PF senza monografia presente in banca dati).
Grazie per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011
Grazie per l'aiuto
Mi risulta che alcuni uffici accettano la segnalazione motivata di demolizione di un PF tramite la posta certificata "pec"
Non resta altro che chiedere all'Ufficio stesso.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 07:42
Bene, ti ringrazio.
