/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione parziale
Autore demolizione parziale
katiaraggi
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 18:24
Su un lotto di terreno insistono 2 fabbricati. Uno di questi è stato demolito, l'altro rimane. Ho compilato il pregeo con le righe 8 dove ho inserito le coordinate dei vertici del fabbricato che rimane e le ho collegate con riga nera intera. Faccio la proposta. Quando vado a compilare i modelli per la presentazione non mi fa nemmeno iniziare perchè dice: tipo non approvabile. Cosa devo fare????????
Grazie per l'attenzione
Katia
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 18:44
penso che devi fare il libretto come se fosse una demolizione totale cioe:
riga 0
riga 9
riga 6 con scritto conferma
fai elaborare il libretto
inserisci una mini relazione tecnica dove spieghi quello che vai a fare
chiusa l'elaborazione compili il modello censuario
associ l'estratto di mappa digitale
fai lo stralcio della mappa
dopodiche procedi con la stesura della proposta di aggiornamento
esegui i comandi orienta ed adatta senza eseguire operazioni sull'estratto di mappa
fai elabora
selezioni il fabbricato oggetto di demolizione facendo scomparire la campitura
infine accetta la proposta di aggiornamento
prova, dovrebbe funzionare
katiaraggi
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 18:52
quello che ho fatto, ma non funziona! A me sembrava logico come procedimento...
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 21:59
La tua demolizione parziale è un caso particolare non assimilabile ad un “aggiornamento di modesta entità” in quanto non vi sono linee rosse da introdurre (nuova geometria) ma semplicemente comporta la cancellazione dalla mappa del fabbricato demolito.
Pertanto non devi produrre alcuna riga 8, perché servirebbero solamente a confermare la geometria già esistente!
L’atto di aggiornamento va considerato di tipologia “ordinaria” ed è una “conferma” di mappa >> (lo puoi considerare un MC).
Inserisci quindi la riga 0, riga 9 e la solita riga 6 con la parola “CONFERMA”.
Fai pure l’autoallestito vettorizzando il lotto e i due fabbricati; con la proposta d’aggiornamentp andrai ad accorpare l’area del fabbricato demolito, dopo avere tolto la campitura, quindi conferma il numero della p.lla.
Così facendo potrai compilare i nuovi quadri di Pregeo 9 che dematerializzano i vecchi stampati.
Al Catasto non dovrai allegare né pagare alcun estratto (l’Ufficio associa al tipo un estratto con codice RC12D a costo zero).
Ti avviso comunque che qualche Ufficio potrebbe lo stesso farti pagare l’estratto….
Il procedimento descritto è stato sperimenato con successo presso l'A.d.T. che frequento.
La suddea procedura va bene se l’area di risulta del fabbricato va ad accorparsi ad una corte esclusiva o bene comune non censibile.
Ciao e buon lavoro
FRANC67
18 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 22:30
Concordo con la prima parte della risposta di "it9gvo".
Non sono invece d'accordo sul fatto che non devi pagare l'estratto autoallestito.
katiaraggi
30 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 08:27
Grazie mille.... Ora provo così!
Katia
