/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione parziale...
Autore demolizione parziale...
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 17:42
ciao a tutti...vorrei delle dritte su come fare un tm per demolizione parziale di fabbricato!!la particella è già ente urbano....e vorrei lasciare il solito mappale.
La porzione demolita sarà unita nella proposta di aggiornamento al resto della particella che accatasterò come resede del fabbricato....dico bene??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 17:44
non vedo complicazioni: una bella linea rossa sulla parete "arretrata" e clicca la campitura giallina solo sul restante: aggiornamento compiuto!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2007 alle ore 18:34
A meno che gli id siano già allineati tra CT e CF, dovrai per cambiare identificativo di particella (circ. 2/92).
CIAO
leogeo
19 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 11:20
Fatta l'altro giorno, catasto di Asti:
- Nella proposta di aggiornamento non devi far altro che togliere dalla parte demolita la campitura di fabbricato, logicamente avendone la possibilità grazie ad una linea rossa che divide il fabbricato da demolire da quello che rimane;
- Nel libretto inserire la nuova geometria (la linea rossa);
- Nel mod. censuario, tipo mappale,
O ...dati particella ente urbano... e
V ...stesi identici dati particella ente urbano...;
- Ricorda di inserire il punto di dettaglio con altimetria, e se si tratta di uno spigolo fabbricato come nel tuo caso, aggiungi una riga 6 con il riferimento altimetrico di quel punto.
Buona fortuna... dimmi poi se è andato bene...
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 11:44
se ho capito bene devo fare di rosso il contorno de fabbricato che rimane.....con righe 4 e 5!!
ti farò sicuramente sapere ciao ciao e grazie a tutti
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2007 alle ore 17:10
[quote="leogeo"]Fatta l'altro giorno, catasto di Asti:
Buona fortuna... dimmi poi se è andato bene...[/quo
posso fare il tipo in deroga con le righe 4 e 5??col allineamento 10-20??ma non ho capito bene per quando riguarda la quota....mi da errore non bloccante perchè eppunto manca l'altimetria...
Blumatica
