/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione fabbricato rurale
Autore Demolizione fabbricato rurale
sky-86
04 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 17:17
salve devo demolire un fabbricato rurale... Come devo fare o meglio come imposto il censuario? Quale qualità do alla particella derivata? faccio proposta di aggiornamento?
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2008 alle ore 18:33
ciao guarda qui, ci sono esempi di tipi mappali di ogni genere, ciao
www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 09:00
io tempo fa impostai la pratica nel seguente modo:
cambio di coltura da FR a esempio uliveto....
poi... con l'atto di aggiornamento mediante l'ausiliario l'ho accorpato alla particella limitrofa
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 19:24
Per dichiarare in Catasto la demolizione di un FR si può anche redigere un atto di aggiornamento cambiando la qualità da 279 (FR) a 271 (area di fabbricato demolito) o anche si può fondere alla p.lla limitrofa se appartenente alla stessa ditta.
Ma io dico: perchè spendere soldi e tempo se l'attuale normativa consente di presentare un semplice mod.26 a firma del proprietario?.
Ciao e buon lavoro a tutti.
gerry
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 15:19
Salve a tutti, ho bisogno di un vostro consiglio:
devo effettuare un frazionamento di terreno per la creazione di diversi nuovi lotti e una nuova dividente mi andrà a passare sopra un fabbricato rurale (FABB RURALE) con relativa corte che si sta demolendo. Posso farlo con un'unica pratica (TM+TF) oppure prima devo fare solo il TM per la demolizione e poi il TF per la creazione dei nuovi lotti?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 19:33
Se attendi che il fabbricato sia stato completamente demolito, potrai presentare solamente un TF dichiarando la circostanza in relazione;
inoltre col mod. Aus potrai cambiare la qualità alle p.lle derivate dalla demolizione, da codice 279 (FR) a codice 271 (area di fabbricato demolito).
Ciao e buon lavoro
gerry
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2008 alle ore 10:06
grazie mille!!
gerry
13 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2008 alle ore 15:12
ciao ragazzi volevo sapere da che parte incomincare per realizzare un tipo fraziomento di diverse particelle di cui una è un Fabbricato Promisquo, una è un fabbricato rurale (già demolito) e il resto è tutto seminativo il tutto con la stessa ditta intestata.
secondo voi va bene se procedo così?:
1.presento il Docte per la variazione dell'altra particella da FABB RUR a AREA FABB DM;
2.Faccio il docfa della parte rurale del fabbricato promisquo e aggiorno l'elaborato con la corte nuova (ossia senza la striscia da stralciare) e presento le nuove planimetrie con tutti i subalterni aggiornati;
3.faccio il tipo frazionamento con le nuove particelle create (la striscia della corte già all'urbano rimarrà come AREA URBANA).
non se mi sono spiegato!!
aiutoooo grazie!!
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2011 alle ore 21:59
poi... con l'atto di aggiornamento mediante l'ausiliario l'ho accorpato alla particella limitrofa[/quote]
quindi bisogna prima passare da FR a uliveto per fonderlo con un'altra particella di terreno?
Studio Tecnico Guerra
