/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione fabbricato e nuovo TM su particella ad...
Autore demolizione fabbricato e nuovo TM su particella adiacente
giannig
02 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2011 alle ore 20:56
SALVE A TUTTI, IL MIO QUESITO E' QUESTO:
HO UN FABBRICATO ERRONEAMENTE ACCATASTATO SU UNA PARTICELLA, MENTRE DA RILIEVO TOPOGRAFICO EFFETTUATO, LO STESSO RISULTA RICADENTE SU PARTICELLA ADIACENTE. SI FA' PRESENTE CHE LA DITTA E' LA STESSA PER LE DUE PARTICELLE.
LA DOMANDA E' : POSSO PRESENTARE UN UNICO TIPO MAPPALE COMPRENDENTE SIA LA DEMOLIZIONE TOTALE DEL FABBRICATO E SIA AL NUOVO ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO IN QUESTIONE SULLA GIUSTA PARTICELLA???.
GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO.
SALUTI
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 10:16
Si, si può redigere un unico atto di aggiornamento in modalità Pregeo 9, come TM; ci sono due casi:
- se la p.lla ove fu ubicato erroneamente il fabbricato viene accorpata a quella adiacente dove esiste il fabbricato, non occorre cambiare il numero col TM, e al C.F. basta ripresentare la nuova planimetria con la nuova configurazione del lotto edificato, senza la necessità della "demolizione".
- se invece la p.lla ove fu ubicato erroneamente il fabbricato deve rimanere a se stante e ritornare al Catasto Terreni, allora occorre assegnare un nuovo numero al lotto edificato ed un altro numero all'area urbana risultante dalla "demolizione" (sempre con un unico TM).
Al C.F. occorre presentare un Docfa come NC, precisando in relazione l'accaduto, e una Variazione per la demolizione.
Per transitare l'area urbana al C. Terreni, a ditta ordinaria, con assegnazione del corretto classamento, occorre che l'Ufficio esegua una "Verifica Straordinaria" a pagamento (circ. 2/1984).
P.S.: scrivi i tuoi interventi in minuscolo!
giannig
02 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2011 alle ore 17:36
grazie it9gvo.
