/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione e ricostruzione
Autore demolizione e ricostruzione
marco83
12 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:01
Salve a tutti,
ho un fabbricato demolito risultante E.U. di mq. 150 al (C.T.) e esistono 4 sub. al (C.F.),è stato ricostruito un'altro fabbricato più grande ricadente nelle altre due particelle confinanti dello stesso propietario.
Mi hanno detto di presentare il mappale per demolizione totale, potreste dirmi come compilare il libretto è il DB censuario? un'altra informazione si redige per ordinaria o modesta entità?
Poi dopo devo fare un nuovo tipo mappale di ordinaria entità, per nuova costruzione?
E' infine un docfa per nuova costruzione? con causale: demolizione e ricostruzione, indicando il n° di tipo mappale?
Grazie anticipatamente.
CPG
22 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:48
ALLORA DOBBIANO ANDARE PER GRADI.
CATASTO URBANO:
1) FARE STRALCIO PER DEMOLIZIONE E RICHIEDERE IL NUOVO NUMERO DI PARTICELLA AL TECNICO DI TURNO.
2) DOCFA PER DEMOLIZIONE TOTALE CON SOPPRESSIONE DI TUTTO QUELLO CHE ESISTE E COSTITUZIONE DI AREA URBANA.
CATASTO TERRENI:
1- TIPO MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE (NON SI FA QUELLO PER DEMOLIZIONE GLIELO METTI IN RELAZIONE).
1 BIS) SE IL FABBRICATO INSISTE SULLE INTERE PARTICELLE NON SERVE IL RILIEVO ALTRIMENTI CON RILIEVO.
1 TRIS) IL BD LO COMPILI UTILIZZANDO IL MODELLO AUSILIARIO (SE TI SCARICHI LA GUIDA PREGEO DA PREGEO.IT C'E' QUALCHE ESEMPIO)
1 QUAD) FONDI TUTTE LE PARTICELLE IN UNA
2) I TECNICI DEI TERRENI TI ATTRIBUIRANNO UNA NUOVA PARTICELLA.
CATASTO URBANO:
1) DOCFA COME NUOVO ACCATASTAMENTO DI TUTTO IL COSTRUITO USANDO LA NUOVA PARTICELLA ATTRIBUITA DAI TERRENI
2) DOCFA COME DENUNCIA DI VARIAZIONE DOVE DEVI SCRIVERE NELLE CAUSALI "SOPPRESSIONE DI AREA URBANA" E SOPPRIMI LA PARTICELLA PRIMA COSTITUITA CON LA DEMOLIZIONE ALL'URBANO.
3) I DUE DOCFA DEVONO ESSERE COLLEGATI QUINDI LO SCRIVI IN RELAZIONE.
SPERO DI ESSERE STATO CHIARO SE POI HAI BISOGNO DI ALTRO SONO A DISPOSIZIONE.
CIAO PIERO
