/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione??
Autore demolizione??
orsomalibu
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 17:15
Salve, devo accatastare un fabbricato che occupa due particelle ;una è seminativo mentre l'altra è già ente urbano in quanto su quest'ultima in mappa vi è un fabbricato. Preciso che solo una piccola parte del fabbricato da accatastare va a sovrapporsi con quello già presente in mappa. Come devo procedere per la predisposizione del tipo mappale?
Mi è stato suggerito di affrontare il problema nel seguente modo:
1- pratica pregeo- fare la demolizione totale del fabbricato presente in mappa
2- pratica docfa - sopprimere il fabbricato e lasciare l' area edificabile.
3- pratica pregeo - inserire il nuovo fabbricato in mappa con fusione delle due particelle
4 - pratica docfa per nuova costruzione.
è corretto?
O si puo operare diversamente?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 18:21
è corretto?
1 -Solo una piccola parte, ma perchè è riportato male in mappa il fabbricato ?
2 - non è che la sagoma esistente è uguale a quella che devi inserire solo disposta male in mappa ?
3 - hai provato a vedere il mappale originario del fabbricato in mappa ?
4 - Precedentemente era giusto il posizionamento in mappa e poi è stato demolito realmente ?
Comunque la procedura è quella giusta, anche se la più lunga, ma dato che non sopprimi totalmente il fabbricato, in quanto come affermi una piccola parte coincide con il nuovo, potresti tentare con procedura 9 a fare unico mappale di demolizione parziale ed ampliamento - ciao facci sapere -
orsomalibu
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 18:37
è corretto?
Allora il fabbricato presente in mappa è stato realmente demolito, dopo di chè è stato costruito il nuovo fabbricato. Sicuramente è la procedura più lunga e dispendiosa ma ho già provato con procedura 9 facendo demolizione parziale ecc... tutto con un unico passaggio ma il tipo è stato sospeso.
