/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / deformazione sagoma fabbr. nella proposta di aggi...
Autore deformazione sagoma fabbr. nella proposta di aggiornamento
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 14:28
Presento il seguente quesito.
Sto trattando una p.lla con entrostanti fabbricati rurali.
I contorni vettorializzati dei fabbricati rurali, entrostanti la p.lla, risultano traslati e ruotati, rispetto a quelli rilevati.
Procendendo come per regola, prima faccio l'orientamento e poi il successivo adattamento. Con quest'ultima operazione, si deforma completamente tutto, ci sono vertici che si sovrappongono e le dimensioni del fabbricato rilevato, cambiano drasticamente.
Come posso fare, affinche nel processo di adattamento, non avvenga nessuna sovrapposizione e nessuna deformazione, lasciando inalterati i contorni interni alla p.lla dei fabbricati rilevatii?
Ho provato già due soluzioni, ma non riesco a risolvere il problema.
1) con la funzione PRODUZIONE AUTOALLESTITO, ho eliminato la campitura dei fabbricati rurali entrostanti la p.lla;
2) ho provato a trasformare alcuni linee nere in rosse, nel libretto.
Ringrazio, augurandomi di trovare la soluzione.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 15:04
Prima dell'adattamento devi dare a pregeo tre punti del libretto e tre punti della mappa (corrispondenti) per la rototraslazione del rilievo sulla mappa.
Se guardi bene dopo l'orientamento, in basso a sinistra pregeo ti chiede di indicare un punto del libretto del rilievo e successivamente ti chiederà di indicare quello corrispondente della mappa.
Così facendo ti puoi sistemare bene l'oggetto del rilievo prima di fare adatta.
Per quanto riguarda l'adatta, io lo faccio con un valore basso, 0,2 o 0,3.
ola
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 15:27
grazie...ho provato a fare come tu dici, ma comunque mi dice che ci sono scarti troppo eleavati. Sono quattro giorni che impazzisco per poter trovare una soluzione, incredibile...
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 22:06
Perchè non fai TUTTE le righe rosse e quando fai adatta con 0,1 sposta leggermente le linee che si sovrappongono con le precedenti.
Forse il problema sta nel fatto che i fabbricati rurali inseriti in mappa non corrispondono con lo stato di fatto e quindi devi riposizionarli correttamente.
Paolo
fran678
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2006 alle ore 10:52
grazie Paolo, credo sia l'unica soluzione. Però il fabbricato rurale, in realtà è sempre lo stesso, quindi dovrebbero essere linee nere. In realtà è solo una questione, di elevati scarti tra situazione reale e situazione cartografica, che in alcuni casi raggiungono 3 mt ed in alcuni sono quasi coincidenti, deformando così tutto.
Pazienza..e grazie.
